土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 测量保护线(PE线)的电阻目的或者意义何在?
发布于:2013-11-25 11:13:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对PE线的进行电阻测量的目的是什么,难道是测量插座PE接线端子到所在回路配电箱PE端子排之间这根PE线的导通性(是否断线、两个端头接触牢固性)吗?
这根PE线是否合格依据的数据是什么(书本上说到用万用表测量),是电阻值吗?用这种方法测出的电阻值多少才算合格呢?
这问答最后一句“测量结果呈短路才算合格”是什么意思
引申疑问:
用这种方法测量PE线的导通性,是否也间接的测量了此插座N线接线端子到所在回路N端子排这根N线的导通性?
全部回复(12 )
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    测量保护线(PE线)的电阻目的是供计算(或校核)接地短路阻抗时作参考用的。因为它只是提供了电阻值而不是阻抗值。
    2013-12-10 15:11:10
  • benlanlong
    benlanlong 板凳
    这个问题有什么值得深究的意义
    2013-12-03 23:16:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
五星级酒店采用柴发,请教柴油发电机的运行逻辑
现采用两台1600KVA变压器,一台1500KVA的柴发,按照我的理解,柴油发电机是当一路市电出问题时,柴油发电机启动准备投入使用,当两路市电全都断的时候柴发投入供电,这样对吗,更加专业点应该怎么描述?
