土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于静压箱计算问题,希望高手指教~
关于静压箱计算问题,希望高手指教~
发布于:2013-11-25 10:39:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1 在设计静压箱时,如果按照规定的风速进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出静压箱400mm,高度要高出风管高度400mm。
2 老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎一般空调都用这个)消声器10~15 db(a)/m。
3 控制风速在2.5m/s以内,若体积太大可适当提高一下风速,关于长度,一般大于1米,没有其他强制要求。
4 高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量。
5 用你的机组的风量L÷3m/s,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是4米,可你的机组高时2米,再减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,然后你就可以确定高度了。有了两个数,第三个数也就容易定了,这里最主要的是看空调机房位置够不够,有够有位置,就尽量大一点。。长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以你的长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里风速一般去2m/s,如果构空间,就做大点。
6 静压箱的厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置有点气流缓冲区。华东院老总不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。
7 机房使用消声静压箱,利于接出管道,断面风速尽量小于1:4。措施上说 以总风量计,通过三个截面的人一个速度不得大于1.5m/s。
这是网上的一般解答,小弟不明白的是为什么静压箱的高度要高出风管高度400mm
求指教!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
壁式轴流风机怎么吊装
壁式轴流风机怎么吊装,失误把掉装风机写成壁式轴流风机了,大神有没有好办法的,给个图图最好,求助
