土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安装使用采暖系统高潮即将来临 五大供暖禁忌要牢记
发布于:2013-11-25 10:29:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供热系统首次运行或因故停暖恢复后,一般都需要调试。
具体到各家各户就是调整暖气片前阀门到合适位置,打开每个暖气片末端的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,同时打开安装在系统顶部(一般在楼顶或顶层住户室内)的集气罐的排气阀排气,安装自动排气阀的系统,应定期检查自动排气阀是否自动排气。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关,以免造成损坏及漏水。那么,冬季供暖时,我们还应该注意哪些?
1、不可随意从系统中放水。管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。
2、房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物,装修时尽量不要包暖气片,否则就会影响暖气片的散热效果。
3、供暖设备不可任意改动。暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动,就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。
4、暖气片运行一段时间容易沉积污物,造成循环不畅,暖气片上热下凉,需进行冲洗,保证循环散热。
5、室内不能安装小型换热设备。安装小型换热设备后,造成供水温度过低,会影响串接在该支路的所有住户暖气片的散热效果。
  • guolifeng1314
    guolifeng1314 沙发
    真不错,学习了
    2013-12-16 10:46:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
公用设备师(暖通)跟岩土工程师 哪个难度更大
知道两个都很难,就是想知道哪个更难。
