土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室挡土墙
地下室挡土墙
发布于:2013-11-25 10:23:25 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现有纯剪高层,地上19层,地下2层,由于地下二层为大底盘地下车库,无主楼处为1.5m覆土,有主楼处则为地下一层,现把嵌固端取在车库顶板,现有问题是,主楼处的挡土墙该如何建模型?如果按墙输入的话,则很难满足嵌固端上下的刚度比。
  • tcim999
    tcim999 沙发
    现补图,大家看看该怎么建模。
    2013-12-10 09:50:10
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
求助地下室外墙回填土方案问题,估计没人经历过
本工程为多塔大底盘结构, 10 个单体,地下五层,地上 28 层;地下部分由五层地下车库连成一体(如下示意图)。因工程量大,无法同时开工,故先施工一个单体。但是该单体只有一侧挨着红线,可以回填,其他三侧均为地下车库,施工至沉降后浇带,现状开口,无法回填。现有问题如下: 1.地下五层, 20 米土压力,如果单侧回填,会造成结构倾覆安全问题。但不回填又会造成结构主体无嵌固端,基础常年裸露在外,风荷载作用下,对结构主体依然有不安全因素。
