土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 管井井点降水 施工现场图和施工工艺标准
管井井点降水 施工现场图和施工工艺标准
发布于:2013-11-25 10:17:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
管井井点降水施工工艺标准
适用范围
适用与工业与民用建筑中含水层颗了较粗的粗砂卵石地层渗透系数较大且降水深度较深一般为8 20m 的潜水或承压水地区
施工机具
钻机滤水井管吸水管水泵等
工艺流程
1. 绞线定位 → 钻孔法成井 → 安装滤水井管→ 接通吸水管→启动高压水泵抽地下水→ 降水完毕后拨井管→ 封井
2. 管井井点布置基坑总漏水确定后再演算单根井点极限漏水量然后确定井点的数量
1) 坑槽外布置
采用基坑外降水时根据基坑的平面形状或沟槽的宽度沿基坑外围四周呈环形或沿基坑或沟槽两侧成单侧呈直线形布置管井埋设深度和间距根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定埋设深度可为5 ~10m 间距为5~ 10m
2) 坑槽内布置
当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时可根据所需降水的深度单侧漏水量及抽水影响半径R 等确定管井井点间距再以此间在坑内呈棋盘状点状布置管井间距D 一般10 15m 同时应不小于21/2R 以保证基坑内全范围地下水位降低
3. 采用泥浆护壁钻孔法成井先挖井口安装护筒钻机就位开始钻孔钻孔前在井一侧设排泥沟泥浆坑钻孔直径比滤水管井外径大200mm 以上管井下沉前应进行清洗滤井冲除沉渣可采用灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法将沉渣清出井外并保持滤网畅通然后将滤水管当中插入用圆木堵住管口管井与土壁之间用3 15mm 粒径砾石填充作为过滤层地面下0.5m 范围内用粘土填充夯实
4. 管井使用时应经试抽水在抽水过程中应对电动机传动轴电流电压等进行检查并对井内水位下降和流量进行观测和记录
5. 管井使用完毕后可使用起重设备将管井管口套紧徐徐拨出滤水管拔出后可洗净再用所留孔洞用用沙砾填实上部500mm 用粘土填充夯实。
施工现场图
自己整理的管井井点降水施工工艺及现场图片,若有不完整之处还请网友们指出哦。
全部回复(80 )
  • chinazyw
    chinazyw 沙发
    非常感谢!
    2017-11-06 22:45:06
  • co1488196974946
    很详细 多谢楼主分享
    2017-03-15 18:18:15
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
地连墙锁扣管施工是怎么个流程?师父们给小弟科普一下!!!
