土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器容量的选择及负荷运算
变压器容量的选择及负荷运算
发布于:2013-11-25 09:33:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个是项目上面遇到的一些负荷运算的问题,里面各个负荷都给出来了,左边的红数字是负荷运算的结果。
但是有一个疑问,图中的算法是计算所有PE 然后乘以一个集中的需要系数,得到计算负荷Pjs。但我觉得应该是拿各种负荷已经计算出来的Pjs相加才得到总的Pjs。
想请问一下各位,那种方法正确。或者说,怎么选这个变压器的容量呢?630KVA?800kva?多谢!
全部回复(36 )
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    500*10/1.732*0.6*1.1=500*11.5=5550kva??这个是怎么计算?
    2013-12-13 11:48:13
  • 九天之上
    九天之上 板凳
    这种计算应根据不同设计阶段来,后期施工图阶段,各设备都确定,当然可以从末端反算至变压器的需要容量,这是就应采用楼主的方法;而方案估算阶段,必然是根据估算的总容量,结合总体估算的功率因素、同时系数,考虑安全系数、季节因素等等,按图中计算。注意:不同阶段图纸设备的详细程度或者概括程度不同,相应的综合功率因素、同时系数也必然不同,这本质上没有区别。区别只是在于不同阶段综合性、估算准确度(计算准确度)的差异而导致。
    2013-12-13 08:40:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于食堂的供配电,有哪些规范与电气相关?
