土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼板厚度不足的问题
楼板厚度不足的问题
发布于:2013-11-24 15:25:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼板的设计厚度110mm,用红外线,我实测主卧楼板高差30mm,初步判断楼面是斜的。
在楼板上最低的地方钻了个孔,去除找平层,厚度为95mm。请问有没有问题?
找开发商,能索赔吗,依什么证据?
全部回复(27 )
  • syq90qqq
    syq90qqq 沙发
    ahmt2020 发表于 2013-11-25 22:25 规范上楼板厚度误差+8,-5。合格率90%以上就算合格“合格率90%以上就算合格” 这条哪个规范上有这个是结构主体检测的规范 。主体完工后,需要进行结构主体检测 ,对于板厚,钢筋保护层厚度都有做到检测,楼板厚度误差+8,-5。合格率90%以上就算合格。这些都是请质量检查站做的,到时竣工验收必不可少的资料。 当然这其中也是可以有猫腻的。
    2013-12-07 09:08:07
  • lichaohui66
    lichaohui66 板凳
    混凝土施工质量验收规范
    2013-12-06 20:50:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥梁施工工程师手册
桥梁施工工程师手册
