土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 麦克维尔单螺杆机油位开关报警求助
麦克维尔单螺杆机加电就油位开关报警,复位后1秒又报警,短接油位开关还是一样。油分器里确实看不到油,机组各处也没发现漏油痕迹,会不会cpu板坏了啊
全部回答(5 )
  • vvvcuu
    如果短接油位开关还报故障,应该不是传感器的问题。 建议在主板侧将油位传感器的两个线短接试试。无需开机,油位故障不受开机限制。如果还报故障,说明主板坏了。维修或者更换主板吧。
    2013-11-25 15:21:25 来自 PC 评论 举报
  • zhmaosh
    荣昌老师也在这里当版主啊,在家维论坛经常看到你
    2013-11-25 14:34:25 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
