土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 喷混植生施工工艺—广州田野风
喷混植生施工工艺—广州田野风
发布于:2013-11-24 11:16:24 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
整修边坡:整修边坡的主要任务是清除边坡上不稳定的石块。把凹凸不平的地方大致整平,以便让种植材厚薄均匀,对于松散的岩石用水泥砂浆抹缝粘结,若岩石边坡本身不稳定,应该进行加固处理,方法是采用预应力锚杆锚索固定。
锚杆,挂网:先在坡面上铺镀锌铁丝网或高强塑料加强网,网孔规格为5cm×5cm,然后用风钻或电钻按1×1m间距梅花形布置锚杆和锚钉。锚杆长90~100cm,锚钉长约50~60cm。应特别注意网与岩石之间的距离约为种植基材厚度的一半,挂网的目的是让种植基材在岩石表石形成一个持久的整体板块。
种植基材喷播:种植基材按比例混合后,用专用的客土喷播机,将种植基材均匀地喷上岩石表石。喷射设计厚度为5±3cm。喷射厚度是今后植物生长的关键所在,此环节应随时检查厚度以保证施工质量。
喷播植物种子:将先配好的种子和纸浆等混合材料用液压喷播植草机直接喷射在种植基材表面上,该施工环节和液压喷播植草相同。应注意的是:喷播草籽经拌均匀粘附在纸浆或木杆等附着物上。在南方由于夏季气温高,蒸发量大,阳坡的种子发芽率多有降低,阳坡应适当加大种子的用量。  覆盖:南方雨水较多,可用无纺布(16g~18g/m2)覆盖以防止雨水冲刷,北方可用草帘覆盖,覆盖的目的,一是防止雨水冲刷,二是防止水分蒸发过快,三是保温利于种子发芽。
养护:草坪植物虽然适应性强,但仍然是“三分种,七分养”,因此应特别重视草坪的养护。喷播后如未下雨则每天浇水以保持土壤湿润,狗牙根一般7天左右发芽,百喜草一般15~20天发芽,画眉草一般4~5天发芽,45天左右可以成坪,2个月覆盖率可达90%以上,成坪后可逐渐减少浇水的次数。在养护期间应随时观察草坪的水肥情况,水分主要是看根系土壤的湿润程度。在草坪成坪后由于其自身形成了一层草毯,对土壤中的水分散失有一定的保护性。一年以后,草坪基本上形成了其自身的生态,不需要特别的养护。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
客土喷播技术在高速公路边坡防护中的应用—广州田野风
近年来国家在加强基础建设的同时,对改善生态环境、惟动闻民经济可持续发展的要求也在逐步提升。因此新建公路路域生态恢复已成为综合治理的重要组成部分。“走环保之路,建绿色通道”是公路建设的发展方向。 “客土喷播”是从国外引进的一项适合在贫瘠土及石质边坡卜进行植被建植的新技术。它通过特定设备,特种子、客土、保水材料、稳定剂等按一定的比例混合后,通过高压设备喷射到经加固处理的边坡表面的一种喷播强制绿化种植技术,其生长的绿草和灌木能够 岩石边坡等难以绿化地段实现快速绿化。
