土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 客土喷播原理—广州田野风
客土喷播原理—广州田野风
发布于:2013-11-24 11:05:24 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
客土喷播技术
基本原理客土喷播技术是将客土(植物生存的基础材料)、纤维、侵蚀防止剂、长效缓释性肥料和种子等按一定比例配合,加入专用设备中充分混合搅拌后,通过空气压缩机压缩空气喷射到坡面上形成所需要的生育基础。对裂隙发育的硬岩坡面、软岩坡面、砂地、贫瘠地、酸性及碱性土壤等植物生长困难地区,该技术形成的耐侵蚀性生育基础使边坡尽快恢复草本群落成为可能,从而达到防护及绿化边坡的目的。
客土喷播的土壤学原理
土壤是植物生长的基础,不同的植物对生长基础厚度、生长条件的要求不同,对于一般土壤而言,植物所需土层最小厚度如表1所示。由于有机质生育基础具有比一般土壤优良的保水及保肥性,植物在其中生长所需厚度比表1要小。决定喷播厚度主要有3个因素:边坡岩质情况、年降雨量及挖方边坡坡度,如表2~4所示。除厚度外,植物对土壤的化学性质和物理结构也有相应的要求。一般来说,土壤过酸或过碱都不利于植物生长;土壤过疏、过密,或团粒结构差,都会影响植物生长。因此,在客土材料的选择和配比时要充分考虑这些因素。
客土喷播的生态学原理
稳定的植物群落应具备以下基本特征:
是长期演替的结果,能适应当地的气候、土壤条件;
立体结构,乔、灌、草有机结合,分布合理;
能自我繁衍,生态功能强。本项目进行客土喷播绿化,选择植物时主要从生态学的角度出发,尽可能采用乡土植物种类,并且模拟自然群落,采取乔、灌、草合理配置。
客土喷播的材料要求
种子:选择抗性好、适应性强、耐瘠薄、耐旱的优良灌木及草本植物混播,如乡土乔木、灌木、草种子。
客土材料:以天然有机质土壤改良材料为主体,混入含各种对植物生长有益的有机质及无机质材料。
营养材料:采用高效化学合成肥料及缓效肥料,提供植物生长不同时期所需营养。
稳定剂:采用木质纤维,增加混合料强度及孔隙率,使喷播层稳定性增强。
粘结剂:采用高分子聚合物及天然植物加工而成,使喷播材料在其作用下相互紧密连接形成一定厚度的喷播层,并与坡面表面粘结在一起而不下滑流失,形成良好的团粒结构。
水:普通植物生长所需水分,要求采用无污染水。
客土喷播技术的适用条件
裂隙发育的基岩坡面、砂地、贫瘠地、盐碱地等酸性及碱性土壤等植物生长困难的地区、硬土质边坡、软岩边坡、风化的岩质边坡、坡度较陡的边坡等。在锚杆格子梁、锚索格子梁、人字形骨架防护、拱形骨架防护、直接绿化等防护形式中均可采用此绿化方案和技术。
  泥状客土喷播特别适用于风化岩、土壤比较少的软岩及土壤硬度较高的土质坡面。能够在这些绿化比较困难的坡面,通过添加营养土,创造植物生长条件,达到绿化的目的。客土喷播与一般的喷播最明显的区别在于,它可以在土壤比较贫瘠、高硬度的坡面上进行绿化施工。偏陡的坡面,可与挂网、菱形及拱形骨架防护相结合。既增加了边坡稳定性又可以达到绿化的目的。与其它防护方法如浆砌护坡比较,具有安全和经济特性,效果是其它方法无法比拟的。
技术特点和优点
以土壤结构改良为突破口,力求简化公路植被养护管理。将处理加工过的树皮、纤维、养生材料、植物种子与少量的当地优质土混合,添加营养剂、粘结剂和土壤稳定剂制成客土,借助喷播机均匀喷于坡面上。
喷播设备性能优良,使岩石坡面不具备植物生长条件的高大边坡完全可以实现绿化。
植物生长状态良好且可持续发展性优。由于生长基础是由有机物、各种土壤改良材料、化肥等构成,所以它具有优良的对植物生长最重要的保水、保肥及透气性。
可与工程防护方法结合应用。在边坡陡急、基岩不稳定的条件下,可先使用格子梁及喷锚方法使边坡稳定,然后再使用本方法进行绿化。
由于客土的应用,为灌木和树木的根系提供了良好的生长基础,能够实现草、灌、乔合理的植物群落配比,达到建成后路域植被与自然植被融为一体的效果。
抑制山体风化。有机质生长基础与喷混植生及喷浆相比,有机质生长基础隔热性大,外界气温变化对山体的热传导小,可抑制由气温变化引起的山体风化及减轻冻结。
抗雨水侵蚀性强。由于生长基础混合料中有粘合剂,且通过空压喷付于坡面,形成具有一定强度及厚度的面层结构。加之植物发芽及初期生长快,很快将表面覆盖,能在短期内发挥植物的防雨水侵蚀效果。
乔、灌、草群落在坡面上很好种植。由于灌木根系可扎入岩石缝隙,在固土护坡效果上,起到比草本植物更可靠的作用,可较大程度地减少边坡坍塌,节省维护费用,提高交通安全。
经济美观。与护面墙、挂网喷浆相比较,有明显的经济效益和美观性,单价不到普通25—30 em厚浆砌片石护面墙单价的一半,具有明显的经济可行性。应用客土喷播技术,防护绿化工程水土保持好、经济性好、使用寿命长、机械化程度高、施工干扰小、
美观自然且不需要养护。
施工顺序及注意事项
施工顺序:边坡开挖→明、暗排水施工→边坡刚性骨架防护→边坡表面清理、修饰→边坡岩、土质酸碱度检测→酸碱性岩、土的中和处理(在肥料中添加中和剂) →客土材料的准备(草、灌木、乔木、耕植土、粘结剂、稳定剂、水) →设备调→试生产→检验喷播效果→调整后规模生产。
注意事项:
边坡开挖要采取动态施工的方法,注意观测边坡的稳定性,边开挖、边完善排水并同步进行刚性骨架防护工程施工;边坡防护要动态设计,岩土工程复杂多变,要根据边坡开挖岩质情况与勘探资料核对,对设计方案及时进行调整,确保边坡稳定;对边坡的岩质情况、裂隙发育情况、水理情况、酸碱度等进行分析、测试,做到一坡一客土喷播配比方案;施工时注意天气的变化,大雨前禁止施工,以防突然降雨造成冲刷破坏;施工最好选在雨季施工,减少浇水灌溉的施工投入;注意高空作业的安全生产工作,做到安全生产措施到位。
绿化效果
客土喷播是将土木工程、环境工程、生态学工程及植物学等学科交叉综合运用,整治边坡以柔性防护的形式实现建“生态高速”的理念。本项目岩质边坡采用客土喷播技术后,高速公路变成了绿色通道,达到了路容景观与自然景观的统一、连续、和谐,解决了高速公路岩质边坡绿化难的问题。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
客土喷播—广州田野风
喷播植生植物护坡,是在稳定岩质边坡上施工短锚杆、铺挂镀锌铁丝网后,采用专用喷射机,将拌和均匀的种植基材喷射到坡面上,植物依靠“基材”生长发育,形成植物护坡的施工技术,它可达到恢复植被、改善景观、保护环境的目的。它具有防护边坡、恢复植被的双重作用,可以取代传统的喷锚防护、片石护坡等圬工措施。该技术使用的种植基材由种植土、混合草灌种子、有机质、肥料、团粒剂、保水剂、稳定剂、PH缓解剂和水等组成,其种植基材的配方是成功的关键,良好的配方能够达到在陡于1:0.75的岩质边坡上既具备一定的强度保护坡面和抵抗雨水冲刷,又具有足够的空隙率和肥力以保证植物生长[1]。
