土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利5P嵌机 制热问题。
开利5P嵌机 制热问题。
发布于:2013-11-23 19:43:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利38YL05209 吸顶机 制热开机 室内运转2分钟 停止 等两分钟再启动,反复开开停停,室外机高压19KG, 室内盘管温度传感器、回风温度传感器、甚至主板都更换了 故障依旧,不知道问题出在哪里 忘各位大虾赐教!
全部回复(5 )
  • wuxuebin
    wuxuebin 沙发
    关键是看蒸发器的温度,是不是温度太低,防冷风功能启动了呢
    2013-11-24 21:48:24
  • zh270963551
    zh270963551 板凳
    打错了 夏天制冷都很正常
    2013-11-24 20:24:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于一个压缩机用两个膨胀阀的问题
请教一个问题,一个压缩机带两个相同的蒸发器,为了解决偏缸(一边制冷快,一边制冷慢)的问题,打算用两个膨胀阀,这样做是不是合理?会有效解决偏缸的问题吗?
