土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一直没能弄明白是什么原因导致的?
有个问题曾一直困扰着我,始终没找出原因。曾经一夜间沉降比由80%左右变为15%左右,出水也变浑浊,溶解氧和PH值都没问题。后来采用将另一条线(两条线独立运行)二沉池污泥回流至该线,补充了污泥才解决。但一直没能弄明白是什么原因导致的。
全部回答(2 )
  • sumolian
    沉降比15%,应该是污泥老化。回流另外一条正常线上的污泥就是补充新鲜污泥,所以后面的处理效果变正常了
    2013-11-25 09:12:25 来自 PC 评论 举报
  • boilet
    不知道是什么工艺阿。沉降比80的话,污泥膨胀可能性比较大,在有大量无机颗粒流入,抑制丝状菌的成分(异常PH值等)流入都会导致沉降比显著降低并伴有出水浑浊。你想了解关于这方面的处理方法,可以上环.保.通问问。希望可以帮得到你。
    2013-11-25 08:17:25 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
