土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 全站仪怎么测量黄海高程
全站仪怎么测量黄海高程
发布于:2013-11-23 15:18:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以前测量高程都是用水准仪一点一点的导,如果待测点距离规划院给的已知点远的话,导起来会很麻烦而且误差会很大。全站仪都是用来定楼的角点或是轴线点,知道里面有个测量高程的功能,但是一直没用过,也不清楚怎么用怕用错。求高人指点:全站仪怎么测量黄海高程
  • 吕建邦
    吕建邦 沙发
    fang3565155 发表于 2013-11-23 16:56 输入仪器高,测站和后视高程及棱镜高就行了测站点和后视点的高程没问题,棱镜高也没问题,主要就是仪器高,是指仪器哪个位置距离测站点的高度啊
    2013-11-24 07:59:24
  • fang3565155
    fang3565155 板凳
    2013-11-23 16:56:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
多塔大底盘结构地下室外墙回填土方案
本工程为多塔大底盘结构, 10 个单体,地下五层,地上 28 层;地下部分由五层地下车库连成一体(如下示意图)。因工程量大,无法同时开工,故先施工一个单体。但是该单体只有一侧挨着红线,可以回填,其他三侧均为地下车库,施工至沉降后浇带,现状开口,无法回填。现有问题如下: 1.地下五层, 20 米土压力,如果单侧回填,会造成结构倾覆安全问题。但不回填又会造成结构主体无嵌固端,基础常年裸露在外,风荷载作用下,对结构主体依然有不安全因素。
