土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 油漆施工安全注意事项
油漆施工安全注意事项
发布于:2013-11-23 14:36:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
油漆施工安全注意事项
油漆施工安全注意事项[施工工艺]
一般的涂料,几乎全由合成树脂配合制造而成,这种合成树脂涂料须使用酮、醇、酯或其它芳香族碳氢化合物等引火点低的溶剂为稀释剂,溶剂蒸气的挥发是涂装作业造成爆发及火灾等危险事故的主要原因。
由于溶剂具有的挥发性及脂溶性,可经由呼吸器官及皮肤吸收,而其排泻缓慢,能引起肛脏功能降低,严重者,造成肝硬化症,肾脏机能减退、蛋白尿等现象。
同时涂料中颜料是粉状的金属化合物及磨锈处理飞散而起的粉尘,如吸入人体容易造成铅中毒、矽肺等不良影响,这都是造成职业病的原因之
一。
安全施工计划:
-1 涂 料 所 含 成 分 之 调 查
(1) 决定使用何种涂料后,先调查以下之涂料性状:
A. 溶剂的种类及混入比率。
B. 溶剂的引火点、发火点、爆发限界(上限、下限)、容许浓度及蒸气体的比重。
C. 含有有机毒物的涂料,并调查毒物的种类,含有量及毒性程度及其对人体的影响。
(2) 没有使用经验的涂料,请洽询本公司技术服务部门。
3-2 作 业 通 孔
(1) 第一种危险处所,从该区域内的容积、形状计算必要的换气量,来检讨通孔的位置及数量,若数量不足或位置不适当不能得到适当的通风,则应增设作业通孔。
(2) 主要通孔中,一个应留为作业人员出入专用。
(3) 排气口及入气口应设在对称的位置,在该区域内角落是否空气流通应特别留意。
3-3 通 风
(1) 通风不良部位,其必要之换气量依‘劳工安全卫生法令有机溶剂中毒
预防规则’第二章第十三调第二项其计算方法如下:
第一危险部位 :1分钟所需的换气能力Q=0.03 wα
第二危险度 :1分钟所需的换气能力Q=0.08 wα
Q:1分钟所需的通风量(M3)
W:工作时间1小时所消费的有机溶剂量(g)
α:指定值
类 别 α 值
第一种危险涂料 0.8
第二种危险涂料 0.6
第三种危险涂料 0.3
(2) 从上项算出的必要通风量来决定通风机的种类与台数。
一般通风机的通风能力:
马 力 标准能力M3/分 马 力 标准能力M3/分
Airhose(1/2φ压力6kgs) 7 3 HP 180
1/2 HP 60 5 HP 260
1 HP 70 10 HP 420
2 HP 120 15 HP 480
(3) 通风能力不足时,应加装风管,增进其效用。
(4) 装涂工程应有明确的通风计划,作成通风计划表注明下述各项:喷漆机台数。抽风机的种类与马力。抽风机放置的位置与马力。由于除锈、涂装、干燥等用途,必须改变抽风机时改变的方式。风管的长度及装设的方法。
3-4 照 明
(1) 第一危险的装涂区域内,应使用固定式(或移动式)防爆灯,事先检讨钢铁结构与搭架状况,决定防爆灯的设置位置及数量。
(2) 第二危险度的涂装区域内,应事先与有关单位联络。
  • sgychlc
    sgychlc 沙发
    回帖看看,谢谢分享。
    2014-04-27 09:00:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
新房装修时隐患如何抛除
新房装修时隐患如何抛不论房子装修得多么漂亮,安全才是最重要的。以前,大家只知道,居室中的隐患包括空气污染,或者电源插座等漏电,天然气也有泄漏的危险等。然而近期,随着房屋结构及装修风格的变化,当LOFT和迷你小户型风行时,人们在居室中又发现了新的安全隐患。  ■防范目标:易碎装饰品  可能发生地:小户型  安全隐患:爆裂或破碎  玻璃打造通透的效果,镜子可将空间在视觉上放大。小户型因为造就了简单而时尚的生活方式而受到一些单身白领的欢迎,但因为空间有限,在视觉上难免会造成拥挤感,所以一些人在装修时会用玻璃和镜子来掩盖这种缺陷,这样就能给居室增添一些现代感。但由于玻璃和镜子都存在易碎的特性,也给业主造成了一定的安全隐患。
