土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 橡胶地板施工须知
橡胶地板施工须知
发布于:2013-11-23 14:34:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
橡胶地板施工须知
一般规定
1、除图面另有规定外,本项工程------橡胶地材之安装施工,请按照建筑指示事项配合办理。
2、橡胶地材施工前,应将制造厂商型录,施工大样图及指定之其它文件、样品、色样送交审核。
3、责任施工:橡胶地材施工应由原厂提供之施工概要责任施工。
4、保固年限:十五年。
本章规定未详详尽事宜,得以原厂提供内容之补充。
施工前注意事项
A)安装者应明了下列详情或获得有关信息。
-建筑单位有无起重设备供使用?
-存放区或施工区是否与别的地方隔开和上锁?
-是否有供水、供电?
-安装或中断安装的分阶段设计。
-特殊障碍:例如在有其他工作人员工作的房间内安装,安装时气温特别高和通风不良等。
-底层地板的类型及条件,是否需要打底或找平。
-是否有地板下供暖的找平层。
-对铺地板的非一般要求或特殊任务,例如,办公椅带小轮、货车运输、化学药品、电绝缘、导电性等。
-与建筑物中相邻部分的连接形状。
-管子等用孔洞的类型及数量。
-出矩型、钝角或圆形表面、楼梯的外有否其他形状的地板。
-按现场测量及精确标出的图纸开出发票。
-板或砖与踢脚板的连接。
-在无地下市的房间内,或在高温房间(例如锅炉间、洗衣间等)之上面,是否有砌防潮层?
B)当已下达定单是,必须记住下面几点:
-检查现场房间的尺寸--也许只因几厘米之差就决定整个板或砖是否适用(切下材料是不经济的)。
-选择和供应所需辅助料(例如,底料、找平料粘合剂、接合剂、热焊条、类型件)。
C)安装之前--
安装者应检查底层地板是否适宜于安装。如果发现下列情况,应写下来:
1.底层地板非常不平
2.底层地板表面有裂缝
3.底层地板未充分干燥
4.底层地板表面不够坚固
5.底层地板表面太粗糙或孔隙太多
6.底层地板表面脏或被弄污,有油、蜡、颜料、漆等
7.底层地板高度与建筑物相邻部分的高度不适应
8.室内气温或通风条件不适合
试验/纠正缺点/准备
1.底层地板非常不平
用水平尺和气泡水准仪测量。允许有下列偏差:
测量点间距离偏差允许值(以厘米计)
不超过 0.1米 1.0米 4.0米 10.0米 15.0米
2 4 10 12 15毫米
找平的底层地板在表面处理完后至少3天不能其上走动,即使3天以后也不能堆放建筑材料等。一般说来,底层地板到21天才能承受何载。
地板覆面后其表面出现波纹,人们是会有意见的。
如果底层地板表面不平或粗糙,应用找平材料或填充材料找平,弄光滑。石砌地板或陶瓷地板一般说来是非常不平整的。那就要反覆进行几次找平作业。
2.表面裂缝
对发丝裂缝或细裂缝(≤0.3毫米)及更大的裂缝要加以区别。如果发丝裂缝接仅影响找平底层地板的表面(找平部分无竖向移动),这种裂缝可忽略不计。
更大的裂缝(0.3毫米以上)通常穿透整个找平层,当该层受力时,特别是用动筋时这会使找平部分竖向移动。
其原因可能是,例如厚度不够或不均匀、干的太快、至凸处、凹处及柱子的边缘的极力不够,或者找平砂浆成份不正确。
这种裂缝必须修理得当(处理得当这通常是找平层安装者的工作的一部分。
修理时,在裂缝未干时在其上撒石英砂以保证与找平料结合牢固。
3.底层地板不够干
多余的水份经常是造成损坏的原因。用久经考验的CM仪器(水份一气体压力计)能最可靠地进行这一非常重要的测量。
仪器制造厂家:Riedel-De Haen股份公司
威附近的Seelze
下面是常温气候区最重要底层地板平衡水份表:
底层地板类型 允许含水量
(居住房间水份)
用CM仪器测量
水泥找平层 2.5%CM
硬石膏或抹灰找平层 0.5-1.0%CM
沥青砂胶找平层 —
菱镁矿找平层 3.0-4.0%CM
菱苦土木屑板找平层 8.0-12.0%CM
刨花板 9±4%CM
浮石混凝土 3.5-5.0%CM
如果大气湿度总是很高,底层地板的平衡水份要增大,如果找平层的湿度增大,也可以进行铺设(向粘结剂制造商咨询)。请注意,底层地板的干燥时间要长一些。
也可以用电气仪表进行测试。应该在最潮湿的地方,例如房间通风最差的角落或者在找平层最厚的地方(如果知道的话)进行测试。
底层地板的固化时间难以预测,因为它受许多因素,如找平层厚度、气温、通风、大气湿度等的影响。各部分的使用期将说明这一点,但要假设支承基底(例如混凝土层)在铺设找平层时是相当干的。(在铺设找平层之前为了防止混凝土中残存的水份向找平底层地板卷移,铺一层塑胶薄膜)。
4.表面不够坚固
在铺地板覆面层之前应检查,看看找平层、底料或粘合剂是否与底层地板和牢固。没有用于这一目的的可靠轻便计量仪表和量规。但可用锋利的刀、铁钉或类似物进行测试,迅速刮擦表面,如果产生火花,则说明硬度够。
如果刮出痕迹或槽来,人们是要有异议的。在这种情况下,是用底料来使表面变硬还是用机械方法将软的层铲除。
安装及施工
(一)、楼梯止滑板之施工:橡胶地材圆颗粒楼梯止滑板将楼梯台阶凸缘、踏板和起步板合为一体。
1、楼梯台阶的前缘应是直的,踏步板前缘的角度约为80-90度。
2、施工前需按楼梯各阶大小逐阶裁剪并分别编号以匹配各阶尺寸。
3、楼梯止滑板之安装须从最低的一阶开始,由下往上施工贴着。
4、先行裁剪楼梯止滑板之适当尺寸,再以粘剂进行胶合,楼梯阶梯地板面及楼梯止滑板均须涂抹均匀。
◆用齿状刮刀涂抹于楼梯阶梯地板面上。
◆用平底刮刀涂抹于橡胶楼梯止滑板背面。
5、将橡胶楼梯止滑板铺贴于楼梯阶地板面上。如有胶剂溢出,必须立刻以乾净的抹布擦试去掉。
6、胶合后用橡胶槌,槌打固定之。
7、将最上一层无颗粒部分切断,使用在最低的一阶立面部分,并与台阶边缘切齐并固定之。
8、每阶固定后踏步及立面多出部分必须切齐。
9、平台部分之踏步板,必须在凸缘缓冲边切齐,与平台地板配合。
(二)、平台地板之施工:
1、平台地板必须先平铺放样裁剪适当尺寸,再进行上胶。
2、以粘剂,涂胶方式进行胶合,必须涂抹均匀。
用滚轮滚压或用沙袋压着固定。
橡胶地材保养须知:
1 . 免打腊橡胶地材贴完成后 , 应将地材表面清洁乾净,再用略湿干净拖把用清水拖抹干净即可,地面 水份 未干燥前不可在上面行走。
2 . 地材如受污染,可用中性清洁剂擦拭去除即可;
3 . 禁用强酸及强碱之清洁剂,如:硫酸、盐酸 … 等。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很有价值的资料,收藏了,谢谢楼主奉献。。。。
    2014-07-05 11:13:05
  • sgychlc
    sgychlc 板凳
    回帖下载,谢谢分享。
    2014-07-04 19:40:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
夏季室内装修应建立安全预案
夏季室内装修应建立安全预案 焦点装修家居 2004年05月13日11:28 北京晨报  室内装饰装修使用易燃易爆材料较多,施工现场分散以及部分施工人员缺乏安全防范意识,造成火灾、爆炸、中毒和人员伤害的隐患多。在全民进行安全教育与防范的时候,中国室内装饰协会室内环境监测中心的专家提醒大家,家庭装修要建立紧急安全预案,要注意做好六防:防火、防爆、防毒、防病、防水、防隐患。   1、防火   首先注意在室内施工时的防火安全。现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢,残渣等可燃物品;保证室内出口安全畅通;必须配备消防器材;施工人员必须掌握消防常识。
