土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急!请教供热问题
急!请教供热问题
发布于:2013-11-23 12:00:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教个供热工程的问题:
我小区10个单体,现已供暖,5栋单体式11层只有一个低区供热,5栋单体是18层供热分高低区,然后1栋18单体(供热分高低区)出现这个问题,这个单体是2个单元,1单元的低区不热高区供热正常,2单元的高低区供热都正热。这个不热的低区进水干管有温度,就是怎么弄回水干管就是热不起来,屋内的地热给回水管放热了给排气阀关死然后打开回水阀门一会管道全都凉了,请教下什么原因。
全部回复(3 )
  • xlhjanus
    xlhjanus 沙发
    压差的方法:一般在进楼处设有压力表,采用一块压力表,分别侧供水管压力和回水管压力,记录好读数,比较下是否压差正常(采用一块表是防止不同的压力表测量可能会存在误差,影响数据判断)。
    另外一个办法是采用便携式超声波流量计测水管流量。
    2013-11-23 23:44:23
  • 甲方施工员
    blskyzb 发表于 2013-11-23 15:05 检查除污器,看是否该清理了。检查平衡阀开度或压差。主干管分楼热力入口阀门是否全开,要是蝶阀听一下看看 …过滤器 清理了 现在就是怀疑平衡阀开度和压差 不知道怎么检测
    2013-11-23 17:55:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
急!请教供热问题
请教个供热工程的问题:我小区10个单体,现已供暖,5栋单体式11层只有一个低区供热,5栋单体是18层供热分高低区,然后1栋18单体(供热分高低区)出现这个问题,这个单体是2个单元,1单元的低区不热高区供热正常,2单元的高低区供热都正热。这个不热的低区进水干管有温度,就是怎么弄回水干管就是热不起来,屋内的地热给回水管放热了给排气阀关死然后打开回水阀门一会管道全都凉了,请教下什么原因。
