土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 仓库钢结构主体防腐层严重破坏的问题
仓库钢结构主体防腐层严重破坏的问题
发布于:2013-11-22 17:23:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
目前在非洲地区进行仓库的施工,最近发现部分仓库钢结构主体外露部分表面喷涂的防火涂料、防腐漆大都已经起鼓、爆皮甚至脱落,暴露出的钢结构表面也均已严重锈蚀。但是同一根钢结构柱,位于墙内侧一面未喷涂防火涂料,仅喷涂有防腐漆的一侧,钢结构表面目前却比较完好,并未有爆皮或防腐层破坏的情况。还有就是防火涂料湿润处起鼓、爆皮严重,涂料干燥处情况则稍好。就连连接主柱的角钢也是,同一根角钢,靠近防火涂料一端锈蚀、起皮严重,远离防火涂料一端则情况较好。(详见下面图片)
现场采用的防火涂料是NB(GXC-602)室内薄型钢结构防火涂料;
防腐漆是:底漆 H06-4环氧富锌底漆 25-30μm
中间漆 环氧云铁防腐漆 80 μm
面漆 J52-12氯化橡胶防腐漆 55-70μm
这边的气候属热带雨林气候,空气湿度较大,预计室内为70%左右,室外为80%左右,且日照强烈,温度较高(常年25°-30°)。
请问:
1、这种防火涂料在国内是不是很常用,对使用环境有没有要求?特别是进行喷涂施工时,对周围环境有无特殊要求?
2、使用这种防火涂料是否会在某种情况下与防腐漆层发生化学反应,以致使防腐层失效。
3、有没有其他的防火涂料可以替代这种防火涂料,以避免类似的情况再出现?
4、导致这种现象的原因可能是什么造成的?
注:防火涂料与防腐漆均是合格产品。
全部回复(74 )
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    快把底子铲了重做吧。
    2013-12-11 13:39:11
  • fmbill
    fmbill 板凳
    本帖最后由 fmbill 于 2013-12-10 17:25 编辑 kafeihfdcb 发表于 2013-12-4 06:51 不是跟你说了么,涂防火涂料的钢结构不允许涂面漆。而且中间漆选型要合理,中间漆和防火涂料应具有很好的 …钢结构的防腐涂层是设计院定的,各层涂料的分布及厚度都是根据规范来的,如果说不涂面漆的话,估计设计院不会同意。另外,你所说的不允许涂面漆是因为面漆容易和防火涂料发生反应吗?如果是的话,主要是何种类型的面漆会有这种隐患呢?中间层的防锈漆就不会存在同样的问题?哪样的防腐漆和这种防火涂料相容性比较好?
    2013-12-10 17:21:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
单根柱子两边悬挑车棚3D3S模型求指导鞭策新手
建了个3D3S的车棚模型 请高手指导下 有哪些问题谢谢了。
