土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机吸气温度过低会有什么后果
压缩机吸气温度过低会有什么后果
发布于:2013-11-22 16:46:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大虾,压缩机吸气温度过低,除了可能会有部分冷媒没有完全气化对压缩机产生液击、造成排气温度过低之外,还会对对压缩机以及系统造成什么养的影响?
全部回复(10 )
  • abs.e
    abs.e 沙发
    制冷剂对油来说是一种稀释剂,因为它们兼容,它可以把油带走
    2013-12-13 23:28:13
  • lwp0209
    lwp0209 板凳
    abs.e 发表于 2013-12-12 23:55 如果回气带液太多的话,液态进入油池还会稀释压机轴承等部位的油膜,这是针对活塞机的液态进入压缩,会造成压缩机内部温度过低,冷冻油黏度变大,这样的话您说的轴承等部位的油膜不是会变厚么?
    2013-12-13 12:01:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【藏经阁】分享空调制冷原理
本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-22 16:55 编辑 许多小伙伴不清楚空调的制冷原理是什么?在这儿分享给大家,希望大家收藏起来,方便大家学习。 压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的液态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为中温中压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。液态的氟利昂经 毛细管,进入蒸发器(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,(从液态到气态是个吸热的过程),吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。 制热的时候有一个叫四通阀的部件,使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。
