土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对桩基规范的困惑,是我理解错误了吗?
对桩基规范的困惑,是我理解错误了吗?
发布于:2013-11-22 16:37:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)
是这样么?还是我理解错误? 还有边桩是对于整个建筑来说还是多桩承台里面的边上的桩叫边桩?
全部回复(104 )
  • ming492048832
    ming492048832 沙发
    我前段时间也是楼主这个情况,承台边到桩边200mm就可以了,但是因为承台对桩的水平受力起不到太大的作用,相当于只是在桩顶加粗,多桩承台则是起到一定的水平抗弯的作用,所以基础梁就起到比较重要的整体受力作用了。
    2013-12-06 09:21:06
  • shushukun_you
    shushukun_you 板凳
    yaoshengjiestar 发表于 2013-11-26 14:15 一般大直径桩可以不按这个要求来,中小直径桩必须如此,这个的确是个问题,“一般大直径桩可以不按这个要求来,中小直径桩必须如此” 据我所知也是如此,大直径桩只要满足150+就可以了。
    2013-12-05 18:01:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
两桩梁式承台的配筋
规范和图集都没有明确给出承台梁的配筋腰筋及箍筋要求,请问:以两桩承台为例1、承台梁的上部配筋是按最小配筋率配置的?2、图集上只给出了一个六肢箍的截面,那是必须配六肢箍吗,要满足什么条件,这个规范哪里有要求?3、如果承台较高时,要配腰筋,配置是按混凝土梁的构造要求配置吗?
