土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助水平仪是怎么校准的
哪位高手知道水平仪怎么校准吗?具体的步骤与方法怎样?求指导。
全部回答(3 )
  • 古今
    哦 水平仪也是水准仪 在西南地区多数是这样称呼的
    2013-11-30 11:32:30 来自 PC 评论 举报
  • 古今
    1、选一块长100米的地方,在中间点设站(50米)。
    2、用你的水准仪找出两点的水平线,做好标记。
    3、再把仪器移到其中一个端头间隔3米位置,再找出水平线,做好标记。
    4、你会发现:两端点上的两次标记,扣除仪高差外,还会出现一个差值。
    5、把这个差值除以2,取中间值,并在杆子上做好标记。
    6、再用你的仪器,照准这个标记,这时你再看水准管,如果是不居中,把其调居中。ok
    再重复上述动作,两次以后肯定没有问题了。除非你的仪器中轴弯了。
    2013-11-23 14:40:23 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
