土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 防水施工:6大原则——图文详解
防水施工:6大原则——图文详解
发布于:2013-11-22 15:49:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水施工中如果有滲水现象,哪怕很微弱,也一定要坚持返工,绝对不能含糊!!!
水的施工规范原则--防水
防水施工原则
施工原则(1):作防水前,一定要把需要作防水的墙面和地面打扫干净,否则,再好的防水剂也起不到防水的作用。
施工原则(2):一般的墙面防水剂要刷到30厘米的高度
施工原则(3):如果墙面背后有柜子或其他家具的,至少要刷到1.8米的高度。最好整版墙全刷。
施工原则(4):地面要全部刷到,而且必须等第一遍干了后,才能刷第二遍。
防水重点位置
重点位置:墙角位置,要多刷1-2遍
重点位置:下水管周围,要多刷1-2遍
施工原则(5):防水做完了,不要以为就没有事了,还要“开闸放水”,试水
施工原则(6):试水一试就是24个小时,看周围墙面有没有滲水现象,如果有的话,返工没商量!!!
全部回复(34 )
  • wsxd6425125
    wsxd6425125 沙发
    非常感谢楼主分享!!!!
    2013-12-31 11:32:31
  • panduola2808
    panduola2808 板凳
    非常好的学习资料,谢谢楼主的分享啊。
    2013-12-12 09:33:12
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1342 人订阅
小区室外给排水管线问题
当小区的建筑室外绿化带较窄,给水管(压力管)与污水排水管(重力流管)哪个优先考虑放在绿化带里,哪个放在路面上啊?
