土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区室外给排水管线问题
小区室外给排水管线问题
发布于:2013-11-22 14:52:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当小区的建筑室外绿化带较窄,给水管(压力管)与污水排水管(重力流管)哪个优先考虑放在绿化带里,哪个放在路面上啊?
全部回复(8 )
  • 安穆明weibo
    LZ说放到路面上是什么意思?
    2015-09-17 15:18:17
  • 安穆明weibo
    liu8661497 发表于 2013-11-23 07:52 学习了,应该把相应的理由也说一下啊。给水管为压力流,管径较小,所以一般不会存在太大问题。故给水管埋在绿化带里面是可以减少后续可能的维修开挖过多的问题的。
    2015-09-17 15:18:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
某商住楼建筑给水排水设计方案
摘 要 本设计为某商住楼建筑给水排水设计。本建筑为新建一栋25层的商住楼,建筑高78.80米,各层设置情况详见建筑分层平面图。地下室内为库房、电梯井、设备房(包括水泵房)和贮水池,地上一层、二层为营业厅,三层~二十五层为为住宅。负一层层高3.00m,地上一层层高3.00m,二层层高3.00m,三层~二十五层层高均为3.00m。室内、外地坪高差0.10m。 建筑物每层均设有卫生间,卫生间内有座便器、小便器、洗手盆等
