土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间镜前灯安装高度是多少 LED灯的大作用
发布于:2013-11-22 15:29:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
是梳妆镜上面的那个灯,也是卫生间镜子上面的那个灯,一般是指固定在镜子上面的照明灯,作用是照清照镜子的人,使照镜子的人更容易看清自己。那么,如何选购镜前灯呢?它的安装又有什么要求呢?
  镜前灯介绍
  镜前灯是梳妆镜上面的那个灯,也是卫生间镜子上面的那个灯,一般是指固定在镜子上面的照明灯,作用是照清照镜子的人,使照镜子的人更容易看清自己。
  因为浴室柜的镜子都是安装在墙面的,我们房间的灯都是安装在房顶中间位置的。所以当我们在照镜子的时候我们的背是对着灯的,而我们的面容就会显得很暗淡,色彩不明,对我们的面部洗护带来很大的影响。而有了镜前灯,我们的面部就会很清晰,所以在安装浴室镜子的时候应该要安装镜前灯。
  镜前灯的安装高度
  在装修房子的时候,就应该先考虑到浴室柜和镜子的大概位置,这样我们预留的水平的大概位置我们就可以确定,那么高度又如何呢?一般情况下,如果你安装了浴室柜,那么镜子都在浴室柜上面的,所以镜子的最高位置大概都在1.7米到1.8米之间,因为镜子都是有一定高度的,所以在预留镜前灯线时不要超过1.8米。往往有人把预留线放在2米的位置,镜子盖不住线,会影响我们房间的整体美观。
  推荐一:小灯身大光照 笛韵LED镜前灯
  笛韵LED镜前灯依靠190mm长度的底座固定在墙面上,只需占用20厘米不到的墙面空间,但前端的照明灯罩部分尺寸做到了底座的两倍为405*55mm,足够大的面板可以为卫浴间提供充足的光线;弧形灯臂让灯光自然射向镜面,同时灯臂链接底座、灯罩的部位都采用可调式设计,让灯光可以照向更多方位,满足更大空间的照明需求。
  推荐二:简约风更百搭 简雅LED镜前灯
  简雅LED镜前灯有大小两种尺寸,但上墙底座均为170mm,占用墙面空间相同,两款的差别仅在灯罩尺寸上,不同的照明部件尺寸功率也不一样,光照亮度也有所不同,消费者可以根据自家卫浴间面积的大小,酌情选择灯具的大小,并且本款灯同样有可调式设计,能够提供更多方向的照明光线。
  推荐三:曲线装饰美感 曲美LED镜前灯
  曲美LED镜前灯采用优美的外观线条设计,抛物线般折回的曲线灯臂,让灯光可以集中照射到镜面的同时,能让灯具本身更具设计美感;灯臂与灯罩连接处使用可旋调设计,灯光几乎可以做到将近360度的照射范围,满足更自由的照明需求。
  推荐四:多尺寸适配广 塔影LED镜前灯
  塔影LED镜前灯通过长度仅为100mm的方形底座固定在墙面,灯罩与底座几乎紧靠在一起,可以最大程度地把光线集中照射到镜面上,实现更好的空间照明效果;灯罩有大中小三种不同尺寸,适合搭配不同大小的镜面使用,款式简洁,适合更多风格卫浴间使用。
  推荐五:时尚聚光灯效 宇光LED镜前灯
  现代风格的宇光LED镜前灯,采用不同于普通多头式镜前灯的创意外观设计,配合金属质感的材质,放在卫浴间更有艺术品的装饰感,三盏灯均可以旋转调整照向,可同时照亮镜面与脸部,让人可以更清晰地看清镜中的脸,小小的圆形灯罩也十分可爱,充满趣味。
全部回复(6 )
  • czs17
    czs17 沙发
    谢谢楼主分享,新手 学习中
    2014-11-05 10:49:05
  • czbczlyl
    czbczlyl 板凳
    谢谢楼主分享,学习了
    2014-09-14 09:22:14
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
大量室内装修CAD图及素材
有别墅、ktv、茶馆、餐厅、办公室等
