土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 5亿AAO+滤池的地下生活污水厂现场图
5亿AAO+滤池的地下生活污水厂现场图
发布于:2013-11-22 11:57:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
AAO+滤池的地下生活污水厂现场图 , 施工得了鲁班奖造价轻松破5亿
  设计规模为20万m3/d,处理厂投资57104.83 万元。主要污水处理构筑物采用全地下式建筑,构筑物地面为运动场公园,主体除臭、处理和建筑工艺引用日本经验,出水水质达到一级A及景观用水标准;
污水处理采用强化脱氮除磷工艺改良型A2/O活性污泥——生物膜共池工艺、后接双层沉淀池出水;深度处理工艺采用投加PAC兼有辅助化学除磷功能的快速D型滤池;
污泥处理采用机械浓缩脱水方案;除臭采用生物除臭工艺。工程自投入运营以来,各系统功能完好,运行稳定、运行成本低。
滤池
厂区道路很漂亮
全部回复(54 )
  • co1453168958607
    高端大气上档次,要是有施工图什么的会更直观,更好
    2016-01-21 15:27:21
  • crossbow2000
    crossbow2000 板凳
    neng能再给详细介绍一些吗?
    2013-12-17 22:45:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
在物化阶段投加了净水剂后,池子上为什么会有大量的浮泥
主要处理含苯胺、氯苯、硝基苯的工业废水.现阶段存在的问题是在物化阶段投加了PAM、PAC后,池子上有大量的浮泥。工艺控制PH6~9,温度25~40。还有一个问题,就是PAM和PAC能否同时投加?
