土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容柜配的无功补偿控制器(SP-WK2-3)写有电流电压测量功能,还需自配电流表吗?
发布于:2013-11-22 11:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.4KV GCS低压电容柜,配的无功补偿控制器是世纪精能(SP-WK2-3),主页参数上写有电流 电压 功率等
测控量
我的问题如下:
1、上图中
测控量 要实现三相电流测量 、三相电压测量 是需要自配3个电流互感器和3个电压互感器才能实现还是说厂家有配套的传感器实现电量显示?
2、上图中无功补偿控制器SP-WK2-3 如果具备电流电压功率检测功能的话,还要自配电流表吗?(我同事的成套报价清单里面还自配了3个电流表)
3、我就是不太清楚无功补偿控制器显示电量需具备的条件?求教
我同事的报价清单
全部回复(6 )
  • 马老
    马老 沙发
    cdws7187 发表于 2013-11-26 13:31 电容柜配的电流表 不是用来指示电容柜进线电流的吗? 控制器说可以检查三相电流 是检测的什么东西的三相 …电流信号来自电容柜的电流互感器,电压信号来自母线电压,即控制器上不但要接进线柜的电流信号,还要接本柜的电流信号及电压信号,因此控制器可以显示多种电量值。当然功率主要是无功功率,有功为本柜损耗功率,应该很小。
    2013-11-26 15:08:26
  • 九尾妖狐
    九尾妖狐 板凳
    wxdchgs 发表于 2013-11-22 20:07 电流互感器:是用来给控制器提供三相电流的。(因为要实现进线柜三相电流测量及功率显示) 功率因数表: …电容柜配的电流表 不是用来指示电容柜进线电流的吗? 控制器说可以检查三相电流 是检测的什么东西的三相电流?补偿柜是没看到配过电压表,我想知道 控制器上说可以测量功率,那电压量从哪里来的呢?还是说固定是380V?
    2013-11-26 13:31:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于航空障碍灯问题。
这里的主控灯和联闪灯是什么设备,是一样的灯吗?
