土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助关于小区拱形大门的设计问题
关于拱形大门如何设计如何建模很是迷茫啊,在此求助各位大神了。
全部回答(8 )
  • thromkaka
    kketchup 发表于 2013-11-22 11:51 这种大跨度,换我做的话,第一选择钢桁架。嗯,跨度有10.2m,谢谢你了。
    2013-11-25 09:24:25 来自 PC 评论 举报
  • thromkaka
    ltl19880626 发表于 2013-11-23 09:34 两边你可以做混凝土的,或者是钢结构的,中间梁只能做钢结构梁,钢桁架,然后下面挂板材就可以做出来了。嗯,还有建议做拱梁的,但是又考虑有10.2m,怕水平力大,两边柱子抗侧力不足。
    2013-11-25 09:22:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
