正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
在设计中遇到三个问题想请网友给解答下:1,洗衣机放在阳台,其地漏能否和阳台的雨水地漏共用,用一个立管?2,有个高层住宅,甲方让电热水器放在吊顶中,为了好看,能行否?3,规范说,有两种情况必须高室外消防水池,一是,消防用水量不能满足室内外消防用水量,二是,市政管网是枝状或只有一个进水管,且室外消防用水量大于15L/S,第二条如何理解,市政管网枝状,是工程所在地的周围道路上成枝状,还是整个市政成枝状;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板例如:生活管网变频供水恒压值为P1=0.5MPa,压力下限(水泵再启动压力)P2=0.15MPa,在正常情况下,假设管网夜间用水量为15L/h,在夜间水泵停止工作按7h(22:00-5:00)计算,用水量为105L,那么,如果气压罐在P1与P2压力范围内的调节水量大于105L,即可保证水泵睡眠7小时,因此,选用调节水量在略大于105L的气压罐是比较合适的,如选用调节水量大大超出105L(上述压力范围内)的气压罐,虽然水泵的间歇时间更长,但超过7小时已经开始进入用水阶段,延长睡眠时间已无意义,配套的小气压罐与过大体积气压罐具有使水泵相同的间息时间,因此,不是气压罐体积越大效果越好。
以意大利Aquasystem气压罐为例,假设需要选用的气压罐容积为V,气压罐预充压力为P2,则由波义耳(Robert Boyle)气体定律,在一定温度下气体压力(P)与容积(V)乘积等于常数的原理,即PV = 定值,P1×V1=P2×V2=P×V
其中:P=气压罐预充气体压力
V=气压罐体积(也为初始状态预充气体的体积)
V1=系统压力为P1时气压罐气体的体积
V2=系统压力为P2时气压罐气体的体积
由以上可知:0.5V1=0.15V2=0.15V
V1=0.3V2 V2=V
气压罐的调节容积△V=V-V1=0.7V=105L
V=150L
即应该选用体积为150L的气压罐,以意大利Aquasystem气压罐为例,正好有150L的型号与之对应,直接选用VAV150即可,如果计算结果是160L,因为气压罐型号的限制,150L以上就是200L了,所以按选大不选小和就近原则,应该选择对应200L的VAV200。
得汛出品 转载请注明出处-选择Aquasystem气压罐就是选择品质
意大利AQUASYSTEM膨胀罐(气压罐),规格齐全,2-3000L膨胀罐(气压罐)常年备有大量库存,现面向国内空调、水泵厂家以及安装公司大量优惠供应,您再也不用为罐体生锈而担心,也无需为膜的破裂而烦恼,AQUASYSTEM囊式膨胀罐(气压罐)的独特设计克服了一切隔膜式气压罐的致命缺点, 气囊式,可更换气囊,罐体中央无焊接囊的部分,法兰盘一次挤压成型,无任何焊接点,杜绝生锈可能,型号齐全,有立式、卧式,另为特殊用户备有不锈钢膨胀罐(气压罐)和16bar以及25bar的高压膨胀罐(气压罐),适用于压力较高的场合。选择AQUASYSTEM膨胀罐就是选择品质!有需要可直接登陆我司网站 www.taxun.com或联系我们0755-26583095汪继堂
