土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工手册5中的14.8 钢筋安装
建筑施工手册5中的14.8 钢筋安装
发布于:2013-11-21 23:27:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
14.8.1.1 准备工作:
(1)熟悉设计图纸,并根据色剂图纸核对钢筋的牌号、规格,根据下料单核定对钢筋的规格、尺寸、形状、数量等。
(2)准备好绑扎用的工具,主要包括钢筋钩或全自动绑扎机、撬棍、板子、绑扎架、钢丝刷、石笔(粉笔)、尺子等。
(3)绑扎用的铁丝一般采用20~22号镀锌铁丝,直径≤12mm的钢筋采用22号铁丝,直径>12mm的钢筋采用20号铁丝。铁丝的长度主要满足绑扎要求即可,一般是将整捆的铁丝切割为3~4段。
(4)准备好控制保护层厚度的砂浆垫块或塑料垫块、塑料支架等。
塑料垫块需要提前支座,以保证其有一定的抗拉强度,房主使用时粉碎或脱落,其大小一般为50*50mm,厚度为设计保护层厚度。墙、柱或梁等竖向钢筋的保护层垫块在制作时需要买入绑扎丝。
塑料垫块有两大类,一类是梁、板等水平构件钢筋底部的垫块,另一类是墙、柱等竖向构件钢筋的侧面保护层的垫块(支架)见图
(5)绑扎墙、柱钢筋前,先搭设好脚手架,一是 作为绑扎钢筋的操作平台,而是用于对钢筋的临时固定,防止钢筋倾斜。
(6)弹出墙、柱等结构的边线和标高控制线,用于控制钢筋的位置和高度。
14.8.1.2 钢筋绑扎搭接接头
钢筋的绑扎结构应在结构中心和两端用铁丝扎牢。同一构件中相邻纵向手机钢筋的绑扎搭接结构宜相互错开、绑扎搭接结构中钢筋的横向净距不应小于钢筋的直径且不应小于25mm。
钢筋绑扎搭接结构的其他要求见第14..1.3条 。
14.8.1.3 基础钢筋绑扎
(1)按基础的尺寸分配好基础钢筋的位置,用石笔(粉笔)将其位置画在垫层上。
(2)将主次钢筋的按画出的位子摆放好。
(3)当有基础底板和基础梁时,基础底板的下部钢筋应放在梁筋的下部。对基础底板的下部钢筋,主筋在下分布筋在上;对基础底板的上部钢筋,主筋在上分布筋在下。
(4)基础底板保护层厚度垫好保护层垫块。垫块间距一般为1~1.5m。下部钢筋绑扎完后,穿插进行预留、预埋的管道安装。
(6)钢筋马镫可用钢筋弯制、焊制,当上部给拿冠军规格较大、较密时,也可采用型钢等材料制作,其规格及间距应通过计算确定,常见的样式见图14-81
(7)桩钢筋成型机安装
1)分段制作的钢筋笼,其接头宜采用焊接或机械式结构(钢筋直径大于20mm),并应遵守国家现行标注《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107 )、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)的规定。
2)加劲箍宜设置在主筋外侧,当因施工工艺有特殊要求时也可置于内侧。
3)钢筋笼议案先在钢筋场制作成型,然后用吊车吊起送入桩孔。
4)当钢筋笼的长度较长时,可采用双吊车吊装。吊装时,先用一台吊车将钢筋笼上部吊起,再用另一台吊车吊起钢筋笼下部,离地高度约1m左右,然后第一台吊车再继续起吊并调整吊钩的位置,直至钢筋笼完全竖直,将钢筋笼吊至桩孔上方并与桩孔对正,最后将钢筋笼缓慢送入桩孔。
5)在下放钢筋笼时,设置好保护层垫块。
6)也可采用简易的方法:先在桩孔上方搭设绑扎钢筋的脚手架,将钢管水平放在桩孔上用于临时支撑钢筋笼,并在脚手架顶部用手拉葫芦(调动葫芦)将已经绑扎完钢筋笼缓缓放入桩孔内,再在桩孔上方继续绑扎上面一段钢筋笼,然后将第二段放入桩孔,以此类推,直至钢筋笼全部完成。
14.8.1.4 柱钢筋绑扎
(1)根据柱边线调整钢筋的位置,使其满足绑扎要求。
(2)计算好本层柱所需的箍筋数量,将所有的箍筋套在柱的主筋上。
(3)将柱子的主筋接长,并把主筋顶部与脚手架做临时固定,保持柱主筋垂直,然后将箍筋从上至下依次绑扎。
(4)柱箍筋要与主筋相互垂直,矩形柱箍筋的端头应与模板面城135°角。柱角部主筋的弯钩平面与模板面的夹角,对矩形柱应为45°角,对多边形柱应为模板内角的平分角;对圆形柱钢筋的弯钩平面应与模板的切平面垂直;中间钢筋的弯钩平面应与模板面垂直;当采用插入式的振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩平面与模板面的夹角不得小于135°。
(5)柱箍筋的弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置,不得在同一位置上。
(6)绑扎完成后,将保护层垫块或塑料支架固定在柱主筋上。
14.8.1.5 墙钢筋绑扎
(1)根据墙边线调整墙插筋的位置,使其满足绑扎要求。
(2)每隔2m~3m绑扎一根竖向钢筋,在高度1.5m左右的位置绑扎一根水平钢筋。然后把其余竖向钢筋与插筋连接,将竖向钢筋的上端与脚手架作临时固定并校正垂直 。
(3)在竖向钢筋上画出水平钢筋的间距,从下往上绑扎水平钢筋。墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但应保证受力钢筋不产生位置偏移;双向受力的钢筋,必须全部扎牢。绑扎应采用八字扣,绑扎丝 多余部分应弯入墙内(特别是有防水要求的钢筋混凝土墙、板等结构,更应注意这一点)。
(4)应根据设计要求确定水平钢筋是在竖向钢筋的内侧还是外侧,当设计无要求时,按竖向钢筋在里水平钢筋在外布置。
(5)墙筋的拉结筋应勾在竖向钢筋何水平钢筋的交叉点上,并绑扎牢固。为方便绑扎,拉结筋一般做成一端135°,另一端90°弯钩的形状,所以在绑扎完成后嗨哟用钢筋板子把90°的弯钩弯成135°
(6) 在钢筋外侧绑上保护层垫块或塑料支架。
14.8.1.6 梁板钢筋绑扎
(1) 梁钢筋可在梁侧模安装前在梁底模板上绑扎,也可在梁侧模安装完成后在模板上方绑扎,绑扎成钢筋笼后再整体放入梁模板内。第二种方法一般只适用于次梁或梁高较小的梁。
(2)梁钢筋绑扎前应确定好主梁和次梁钢筋的位置关系,次梁的主筋应在主梁的主筋上面。楼板钢筋则应在主梁和次梁主筋的上面。
(3)先穿好梁上部钢筋,再穿梁下部钢筋,最后穿弯起钢筋,然后根据在事先画好的箍筋控制点将箍筋分开,间隔一定距离先将其中的几个箍筋与主筋绑扎好,然后再依次绑扎其他箍筋。
(4)梁箍筋的解耦部位应在梁的上部,除涉及有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。
(5)梁端第一个箍筋应距支座边缘50mm处。
(6)当梁主筋为双排或多排时,各排主筋间的净距不应小于25mm,且不小于主筋的直径。现场可用短钢筋作垫块在两排主筋之间,以控制其间距,短钢筋方向与主筋垂直。当梁主筋最大直径不大于25mm时,采用25mm短钢筋作垫铁;当梁主筋最大直径大于25mm时,采用与梁主筋规格相同的短钢筋作垫铁。短钢筋的长度为梁宽减去两个保护层厚度,短钢筋不应伸入混凝土内保护层内。
(7)板钢筋绑扎前先在模板上画出钢筋的位置,然后将主筋和分布筋摆在模板上,主筋在下分布筋在上,调整好间距后依次绑扎。对于单向板钢筋,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错绑扎牢固,但应保证受力钢筋不产生位置偏移;双向受力的钢筋,必须全部扎牢。相邻绑扎扣应成八字形,防止钢筋变形。
(8)板底层钢筋绑扎完,穿插预留预埋管线的施工,然后绑扎上层钢筋。
(9)在两层钢筋间应设置马镫,以控制两层钢筋间的距离。马镫的形式如图所示,间距一般为1m。如上层钢筋的规格较小容易弯曲变形时,其间距应缩小,或采用如图的马镫 。
(10)对楼梯钢筋,应先绑扎楼梯梁钢筋,再绑扎休息平台板和斜板的钢筋。休息平台板或斜板钢筋绑扎时,主筋在下分布筋在上,所有交叉点均应绑扎牢固。
14.8.1.7 特殊节点钢筋绑扎
1、钢筋绑扎的细部构造要求
(1)过梁箍筋应有一根在暗柱内,且距暗柱边50mm;
(2)楼板的纵横钢筋距墙边(或两边)50mm;
(4)梁、柱接头处的箍筋距柱边50mm;
(5)阳台留出竖向钢筋距墙边50mm;
(6)墙面水平筋或暗柱箍筋距楼(地)面30~50mm;墙面纵向筋距暗柱、门口边50mm;
(7)钢筋绑扎时的绑扣向内侧。
2、复合箍筋的安装
(1)复合箍筋的外围应选用封闭箍筋。梁类构件复合箍筋宜进来选用封闭箍筋,单数肢也可采用拉筋;柱类构件复合箍筋可全部采用拉筋;
(2)复合箍筋的局部重叠不宜少于2层。当构件两个方向均采用复合箍筋时,外围封闭箍筋应位于两个方向内部箍筋(或拉筋)中间。当拉筋设置在复合箍筋内部不对称的一边时,沿构件轴线方向相邻箍筋应交错布置;
(3)拉筋宜紧靠封闭箍筋,并勾住纵向钢筋。
3、体育场看台钢筋绑扎
体育场看台板有平板、折板等形式。平板式看台板钢筋的绑扎方法与普通楼板的钢筋的绑扎方法相同。折板钢筋应在折板的竖向模板支设前绑扎,钢筋的位置应满足设计要求。
4、斜柱钢筋的绑扎
斜柱钢筋的绑扎方法与普通柱基本相同,但应在绑扎过程张,对斜柱钢筋进行临时支撑,防止其倾斜或扭曲。
5、预埋件的安装
(1)柱、墙、梁等结构侧模的预埋件,应在模板支设前安装。混凝土底部或顶部的预埋件安装前,要先在模板或钢筋上画出预埋件的位置。
(2)结构侧面的预埋件安装时,先根据结构轴线及标高控制线确定预埋件的位置和高度,与钢筋骨架临时固定,然后再根据保护层厚度调整其伸出钢筋骨架的尺寸,然后再与钢筋骨架固定牢固。
(3)梁底或板底的预埋件,应在模板安装完成后安装就位,并临时固定,钢筋绑扎时再与钢筋绑扎牢固。
(4)混凝土顶面的预埋件,应在模板及钢筋安装就位完成后安装。
6、墙体拉结筋的留置
(1)填充墙拉结筋的留置有以下几种常用的方法:
1)在模板上打孔,留插筋。为方便拆模,其外露端先不做弯钩,拆模后再将末端弯成90°弯钩。墙体拉结筋可以一次留足长度,也可先预埋100~200mm长插筋,墙体砌筑前再采用搭接焊接长至所需长度。焊缝长度为:单面搭接焊10d,双面搭接焊5d。
2)预埋铁件,拆模后将拉结筋与铁件进行焊接。对于钢模板,一般无法在模板上打孔,可采用这种方法(具体详图百度哈)。
3)植筋。这种方法安装简便,拉结筋位置容易控制,但是由于锚固胶的耐久性还不是十分确切,而且植筋的质量也存在很多问题,因此有些地区不允许采用植筋的方法留置拉结筋。如需这种方法,事先应与当地主管部委和设计单位进行协商。
(2)砖混结构的拉结筋,在砌筑时随砌随放。
(3)拉结筋采用Ф6圆钢,竖向间距为500忙吗,长度应根据设计要求及有关图集确定。、
14.8.2 钢筋网与钢筋骨架安装
14.8.2.1 绑扎钢筋网与钢筋骨架安装
(1)为便于运输,绑扎钢筋网的尺寸不宜过大,一般以两个方向的边长均不超过5m为宜。对钢筋骨架,如果是在现场绑扎成型 ,长度一般不超过9m。
(2)对于尺寸较大的钢筋网,运输和吊装时应采取防止变形的措施,如在钢筋网上绑扎两道斜向钢筋形成“X”形。钢筋骨架也可采取类似方法,形式见图百度。防变形钢筋应在吊装就位后拆除。
(3)钢筋骨架的长度不大于6m时,可采用两点吊装,当长度大于6m时,应采用钢扁担4点吊装。
(4)钢筋网或钢筋骨架的连接要求见14.2.8节。
14.8.2.2 钢筋焊接网安装
(1)钢筋焊接网在运至现场后,应按不同规格分类堆放,并设置料牌,防止错用 。
(2)对两端需要伸入梁内的钢筋焊接网,在安装时可将两侧梁的钢筋向两侧移动,将钢筋焊接网就位后,再将梁的钢筋复位。如果上述方法仍不能将钢筋焊接网放入,也可先将钢筋焊接网的一边伸入梁内,然后将钢筋焊接网适当向上弯曲,把钢筋焊接网的另一侧也伸入梁内,并慢慢讲钢筋焊接网恢复平整。
(3)钢筋焊接网安装时,下层钢筋网需设置保护层垫块,其间距应根据焊接钢筋网的规格大小适当调整,一般为500~1000mm
(4)双层钢筋网之间应设置感觉马镫或支架,以控制两层钢筋网的间距。马镫或支架的间距一般为500~1000mm。
(5)对需要绑扎搭接的焊接钢筋网,每个交叉点均要绑扎牢固,另外还应符合14.2.8节的要求。
全部回复(3 )
  • jm2031
    jm2031 沙发
    谢谢楼主谢谢楼主
    2014-02-21 13:50:21
  • 甲方施工员
    要是能给手册 发一下就更好了
    2013-11-25 10:51:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
Nero 7 Essentials
刻录软件 Nero Essentials 7 中文版,免注册。是一个优秀的刻录 CD 、 DVD 软件。
