正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
全部回复(108 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
对于灯具的色温(CCT)和显色性(CRI)一直有个问题搞不懂。我知道某灯具的CRI确定方式是把一组标准色(好像一般是8个,可以更多)放在它和一个标准光源下对比,然后通过计算的出。问题是那个所谓的“标准光源”是什么意思?比如一个色温是4000K的荧光灯,那么标准光源是按色温“4000K”算,还是按灯的类型“荧光灯”算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(108 )
只看楼主 我来说两句-
zhuxh113888
沙发
2014-04-11 10:51:11
jxxiaoguohua
板凳
思路可以,二次回路得好好揣摩
2014-03-01 17:52:01
加载更多回复 举报
