土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 再循环自净型排风柜的工作原理
再循环自净型排风柜的工作原理
发布于:2013-11-21 18:29:21 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
再循环自净型排风柜的工作原理
1.1 再循环自净型排风柜的工作原理
再循环自净型排风柜与传统排风柜的结构有所不同,其结构主要包括侧壁、后壁、底板,一个透明的操作面,上面有不规则或规则的操作孔,在安放实验设备时拉门可以全部打开。后壁面上并无挡板和狭缝。顶部是一个可放置过滤器的框架,不同的型号有相对应的分子过滤器个数和层数。前端安装有照明设备,便易取样装置,顶部有排气孔。风机一般安装在分子过滤器后侧,使分子过滤器能起到整流的作用,使通过分子过滤器的气流较为均匀平稳。柜内安装有风速仪,能对操作面风速进行实时监控。
在排风柜顶部风机的抽力作用下,柜内形成负压,携带柜内散发的化学污染物的空气经过分子空气过滤器吸附净化处理后,气体继续在室内循环流动,既不会对大气环境造成污染,也不用消耗空调新风,从而达到节能的目的。
1.2 再循环自净型排风柜的优缺点
再循环自净型排风柜主要优点有:
(1)节能性:节能性是再循环自净型排风柜最主要的优点。进风面积约为常规排风柜的1/3,其风机处理的排风量也相应减小;而排风经过过滤器吸附处理后再次进入室内循环,这样就不会从排风柜排出空气到室外,也就意味着相比常规排风柜而言,实验室空调系统的能耗将会大大降低。
(2)经济性:能耗的降低意味着运行费用的降低。虽然再循环自净型排风柜需要定期更换吸附过滤器,但只要设计得当,用于这部分的费用远小于常规排风柜所消耗的空调新风能耗。
在初投资方面,再循环自净型排风柜本身的价格略高于定风量排风柜,低于带有变风量控制阀的变风量排风柜。但如果加上整个排风系统的费用,无安装费用的再循环自净型排风柜的优势就变得相当明显。
(3)灵活性:再循环自净型排风柜结构小巧,安装方便,移动灵活,方便随时使用。同时因为没有复杂的排风管道系统,也不需要对风机和外界风管系统进行维护。
但是,再循环自净型排风柜也有一些缺点,限制其全面推广和广泛的应用。如再循环自净型排风柜顶部的吸附过滤器对化学物的吸附具有选择性,一种类型的分子过滤器只能吸收某一类的化学污染物,因此其只适用于化学实验操作相对较固定的场合;由于分子过滤器的吸附量有限,当该有过滤器接近饱和时,其过滤效率会急剧下降,为了保证实验操作人员的安全,需要定期检查过滤器的饱和度;吸附过滤器吸附的化学污染物越多,其寿命就越短,而吸附过滤器的价格相对较高,频繁更换吸附过滤器势必增加运行费用,故再循环自净型排风柜适用于中小规模的化学操作等。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
某淀粉公司废水处理工程
图纸简介: 某淀粉公司废水处理工程图纸某淀粉公司废水处理工程图纸 投稿网友: coolfish3062 上传时间: 2013-11-21 图纸省份: 广东
