土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 20层楼房剪力墙配筋能用Ф8、10的圆钢吗?
发布于:2007-09-20 22:18:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们这里马上要施工的一小区(均为18~20层剪力墙结构高层),这几天刚搞完图纸会审,会审中我们提出图纸中设计剪力墙配筋采用Ф8(水平筋)、10(垂直筋)圆钢是否保证结构安全,设计院回答是甲方要控制成本,他们也没办法。我们施工单位现在心里也没底,因为根据经验类似这种高层剪力墙一般配制Ф12以上的二级钢筋,况且圆钢不易施工,很难保证施工质量。我们还是要创样板的工程,不知道各位的看法是怎么样的。
全部回复(14 )
  • tg19820904
    tg19820904 沙发
    一般情况是不存在问题的,设计再怎么考虑甲方需控制投资也不会为了控制成本来砸自己的饭碗。不过楼主说的用
    Ф8、10的圆钢个人感觉是有点小,我现在施工的17层房子一般剪力墙都用的12垂直、10水平,间距150的二级钢。
    2007-10-21 09:22:21
  • dsy0718
    dsy0718 板凳
    第一:作为一个施工单位,能对设计的配筋和安全性提出疑问,说明你们很专业也很细心
    第二:剪力墙用8和10的圆钢很正常,一般的设计人员也不敢那自己人生开玩笑,那肯定是经过计算满足规范要求,当然他也有失误的时候,不过在施工提出意见后回再认真审查的。一般没有什么问题是不会改的!
    第三:至于圆钢施工不方便,你们可以提出解决方案,用工程联系单的形式,在业主和监理认可签字的情况下,设计一般在不影响结构的情况下,是不会为难你们的
    2007-10-19 09:14:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高强螺栓安装的方法到底有几种?
请问各位前辈高强螺栓安装时是否必须进行二次浇筑?二次浇筑时间怎么定?
