土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助:双柱联合基础设计
求助:双柱联合基础设计
发布于:2013-11-21 14:29:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
做一工程,3层框架,因柱距小有两个双柱阶梯基础,审查的时候出了一条意见: 联合基础设计应有设计依据,不能任由软件碰撞形成;应提供联合基础计算; 今天去复核用的是探索者阶梯双柱基础计算,出的计算书。审查说要提供没有拉应力的依据,如果没有拉应力你这个暗梁就是构造措施。我用什么软件出一个设计依据啊。求指点。
全部回复(11 )
  • 高处能胜寒
    有个名叫“大中至正”的兄弟有个很好的贴子。你可以看下。
    2013-11-21 23:08:21
  • cardina
    cardina 板凳
    如果手算挨骂的话,那么这个审图人就更该挨骂。手算是最高境界,远比机器算要高明许多。所以我觉得大家以后一定要加强手算,只有这样才能概念清楚。
    2013-11-21 21:49:21
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
桩基础设计的疑问
本人现在在做一个工业改造项目,由于土质不好,设备都采用桩基础,新上设备离原有设备的间距不大,我计划用钻孔桩,对原有桩基的挤土效应应该会比较小。请教达人影响原有基础的新基础设计、施工,是否就是现有基础规范上对桩基中心间距的基本要求,还有没有额外的规定,如果有,请告诉我出处,谢谢!!
