土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 细节决定成败!解读日本景观排水沟设计技术
发布于:2013-11-21 14:26:21 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、纯功能型的景观元素也是良好的环境装饰
1、空间界定,强化场所感
当地面铺装材料颜色相同时,利用排水沟界定空间,并结合花池座椅、建筑等元素划分空间,进一步强化区域场所感。(见图1和图2)
图1 以排水沟作为场地边界
图2与建筑呼应划分空间
2、铺装分界,区分不同的功能区域
利用排水沟位置的特殊性,作为不同铺装材质或拼花的分界变化线,同时还起到了不同功能分区的划分和警示作用。(见图3)
图3 市政人行道和商业场地空间的划分线
3、铺装装饰,并有一定的导向作用
利用排水沟或排水口的直线和点阵特点,以点线结合的形式,起到一定导向和强调作用。(见图4和图5)
图4 导引建筑入口
图5 强调环境中心区域
二、排水沟的样式设计与成本控制是密不可分的
按照商业区域对品质的不同要求,决定了排水沟的样式,从而做到了对成本的良好控制。以下按照位置和功能进行分类分析。
1、地面排水主沟(见图6-图8)
位置: 地面主人流区,多为通行空间,人流较多
分类:地面排水主沟
样式: 暗沟,一般采用装饰性侧排式沟盖板,且样式统一。(见图9)
图9
材料: 不锈钢,用材质地坚固耐久,施工质量高,排水沟按照市政标准模块统一加工(经考察,大部分排水沟规格均为统一样式),避免因施工单位不同,而影响施工质量。
2、地面排水辅沟或集水口(见图10和图11)
位置:地面非主人流区,多为休闲空间,人流较少,人行速度较慢
分类:地面排水辅沟或集水口。
样式:一般采用全排式沟盖板,样式规格根据场地功能单独设计。
材料:不锈钢和铸铁,一般需开模加工制作。
图10 铺装边界排水沟
图11建筑入口处设精致的集水口
3、屋面排水主沟(见图12)
位置:上人屋面,人流较多
分类:屋面排水主沟
样式:暗沟,一般采用全排式沟盖板
材料:不锈钢和铸铁
图12建筑入口处设精致的集水口
4、屋面排水辅沟(见图13和图14)
位置:上人屋面,人流较少
分类:屋面排水辅沟
样式:明沟无盖板,局部采用全排式沟盖板
材料:沟体为混凝土
成本控制与排水沟样式统计表
通过以上表格可以看出,日本景观设计在控制造价时按照功能区域、人流大小确定排水沟的样式。
三、人性化的细节设计无处不在
排水沟细节设计充分考虑人性化,大大增加了人行的舒适度,且材料施工工艺细致,效果品质非常好,以下举出一些范例以供参考。
1、上人屋面通道边界的排水沟一般采用明沟,增设局部盖板主要以增加人行舒适度和避免安全隐患为主,通常有以下几种方式:
1)增设盖板的材料色彩均与其环境主调相同。如与人行通道或休息区交叉时,则采用全排式沟盖板覆盖沟体(见图15和图16),使人行顺畅,如集水检修井口超出明沟范围(见图17),也会增设盖板,避免造成安全隐患,且细部设计考虑安装的稳固性和材料耐久性。
图15人行通道上的明沟增设排水盖板
图16休息区的明沟增设排水盖板
图17集水检修井口上增设排水盖板
2)增设盖板的材料色彩既与环境主调相同,又有警示作用。
屋面道路转角处的明沟增设沟盖板,并用特殊色彩进行装饰,保证人行安全,起到提示作用。(见图18)
图18集水检修井口上增设排水盖板
2、台阶排水沟设置在边侧,台阶踏面不易有积水,且沟宽适宜,行人不易绊脚。 (见图19)
图19台阶边沟
3、排水沟规格设计模数与地砖相同,施工设计相辅相成,施工能做到精确的模砖对缝。(见图20)
图20排水沟规格与地砖模数相同
4、排水沟位置选择以不影响场地的整体效果为宜,如沿旗廊柱子内侧布置排水沟(见图21)。
图21排水沟位置应使整体环境美观
5、排水沟检查井位置选择设置在边角隐蔽位置,不破坏排水沟的整体美感。(见图22)
6、排水沟各种接口处理应特殊设计及定制。如地面主沟与辅沟接口处理采用异形加工制品,施工细致(见图22)。如利用地面辅沟,使建筑落水管与地面主沟相连 (见图23)
图22检修口及接口处理
图23建筑落水口与排水沟接口处理
7、其他排水设施的细节设计:
1)建筑散水:采用下凹式设计,利于幕墙雨水快速汇集,底部铺砌透水材料,满足绿建标准,底部管沟与排水沟相连,可加速雨水排放。 (见图24)
图24建筑散水
2)集水口:雨水篦子做工精致,有螺丝固定,便于后期维护,不易损坏和丢失。(见图25)
图25集水口雨水篦子样式
3)花池溢水口:立体式种植池,雨水无法快速渗漏时,会从种植池顶部溢出,污染池壁,设溢水口可规避此问题,此细节设计既美观又精致。 (见图26)
图26花池溢水口样式
总结:万达广场项目排水沟设计施工问题解析
1、目前存在问题:
1)样式不统一:
建筑和景观设计方衔接不到位,往往造成排水沟设计效果不理想。
2)施工工艺不统一:
施工工艺完全依赖施工单位队伍水平,竣工开业使用后,破损率高。
3)施工图招标均需各项目公司自行计算成本,成本难以控制且工作效率不高。
2、建议改进方向及解决办法:
1)统一大样标准:
将可以标准化的排水沟形式进行大样统一,同时发送建筑和景观设计院按标准图设计,双方仅进行位置布置和汇水率复核计算即可,避免项目对接不到位。
2)制定施工工艺标准:
固化施工工艺流程,可模块化生产加工,并可减少后期维护成本。
3)统一定额设计标准:
大样标准化后统一定额设计标准,成本部套用定额计算,加强成本控制。
通过考察,看到目前工作管控中的不足之处,并将考察成果分项进行总结后运用到各项目中,在控制环境整体的同时更加关注景观细节,在控制成本的同时更加注重广场的人性化设计,使万达广场的环境品质可以不断地持续提升,也为购物者营造更加舒适的商业环境。
细节决定成败,确实不能小觑日本景观排水系统,从中有很多值得我们学习及探讨,从中也不难发现目前我们目前所存在问题,大家可以针对自己所遇到的问题及时跟帖讨论。
全部回复(381 )
  • bu377939121
    bu377939121 沙发
    谢谢分享
    2017-07-17 11:18:17
  • pxhpc0828
    pxhpc0828 板凳
    好东西,向他们学习吧。
    2017-07-15 01:13:15
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
关于种植土观感质量
最近我们项目要进种植土,由于一直是做建筑方面,对种植土的质量不是很了解,希望大家指点迷津,最好有图
