土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁跨高比都小于5吗?
1、抗震6.1.9较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口,高规7.1.3跨高比不小于5的连梁宜按KL设计
不矛盾吗?是不是理解为,这个跨高比大于6的梁仍按连梁设计。
2、还有剪力墙结构建模时,连梁是以洞口形式输入吗?
目前还没做过剪力墙,在学习,一直不知道怎么弄这个。我看其他人都是加框架梁,然后导出来再手改的。会不会导致所谓的刚度失真啊?
全部回答(46 )
  • kketchup
    1.两者不矛盾。实际上两端与剪力墙平面内相连的都可以称为名义上的连梁。然后根据跨高比的不同,连梁有各自的受力特点。跨高比不小于5受力特点更接近于框架。所以对6.1.9的理解是跨高比大于6依旧按可按KL设计。其实6.1。9的想要说明的是墙太长时,刚度过大,造成延性不好,地震作用时裂缝过大,所以用跨高比大(线刚度小)的梁把剪力墙分段开来,以提高延性。这里顺便说明下,连梁的跨高比是决定连梁两侧墙体整体刚度的一个重要因素。跨高比大,两侧墙体的整体作用就小,这时两墙体称为联肢墙甚至是壁式框架。当跨高比小,两个墙体整体作用大,这时两墙体可以看做一个小开口的大墙体。当然这个还与洞口的位置有一定关系。
    2.根据我的经验,假如是跨高比小于5的连梁,可以按墙体开洞也可以按框架梁输入然后再设置为连梁,但是要注意的是按框架梁输入后,记得让连梁变成不调幅梁。连梁不宜调幅,因为地震作用下尽可能让连梁强剪弱弯。连梁原本的抗弯承载力就比较大,加上调幅一定程度增大了底筋,造成梁端的正弯矩区承载力过大。所以业界有这么一个说法,连梁宁可少配筋,也不要多配。对于跨高比大于5的连梁,按框架梁输入更好点。因为如果按墙体开洞,梁属性就固定是连梁了,会造成配筋率以及刚度并不符合实际。
    2013-11-21 14:33:21 来自 PC 评论 举报
  • 秋听雨
    沙发说的很有道理 学习了
    2017-11-29 14:53:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
