土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO和EDI问题求助各位老师啊
RO和EDI问题求助各位老师啊
发布于:2013-11-21 11:39:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
公司的一套6T/H纯水系统组成是这样,砂滤+碳滤+保安过滤器(未加阻垢剂)+二级RO(两级RO间未设中间水箱)+EDI
问题是这样,1、一级RO的电导率超过30us/cm;清洗RO、更换RO膜均无法改善;
一级RO的组成是两个2芯膜管并联再串联一个2芯膜管再串联一个2芯膜管再串联一个2芯膜管。
该设备新安装时一级RO电导率为17us/cm,在最后一支膜与膜头密封处,厂家另外加工了一个锥面四氟密封圈来帮助密封。此密封圈损坏后,电导率就超过了20us/cm并不断缓慢恶化,我们自行加工了一个密封圈仍未改善。
2、此系统采用了ipoure 45Z 型EDI膜堆,新系统的时候运行电流就很小只有0.3-0.5A,电压达到500V以上,产水电阻率也只能达到10兆欧找了设备厂家也未能解决。随着时间推移电阻率缓缓下降,目前使用一年电阻率只有2.2兆欧了,运行电流也下降至0.3A。另外一年前我们更换过一次同型号膜堆,现象和这个一样也是用了一年就废了。
EDI进水电导率为2us/cm,ph值:7.2左右。
求助求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(15 )
  • 水处理设备
    2014-01-15 10:30:15
  • tszsj
    tszsj 板凳
    学习了,学习了!
    2014-01-15 09:37:15
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
水中余氯超标还原剂加在什么位置呢?
自来水---源水池----砂滤-----碳滤-------中间水箱------保安过滤器--------RO主机
