土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 在线等关于梁连接问题
在线等关于梁连接问题
发布于:2013-11-21 11:09:21 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
两道非框架梁在十字交叉处,其中一梁的两端纵向钢筋锚固在另一非框架梁内,这个做法不可以吧?图纸设计是4根25钢筋通长设置
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    次梁可以锚固在主粱内,主梁一般是有吊筋。
    你这个主粱在中间就不能断开的。
    2014-02-28 11:33:28
  • zhubing0816
    zhubing0816 板凳
    应该可以,看设计图纸。一般在支座梁上附加箍筋活加吊筋。
    2014-01-24 14:05:24
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
关于后张法预应力监理细则
马上工程就要接触到预应力工程了 主要是后张法预应力 ,框架梁是有粘结预应力,非框架梁是无粘结预应力 求这部分的细则另外空心板这部分设计也用的是预应力板 由于没有接触过预应力,不知道这里是不是也是难点 需要弄个后张法预应力空心楼板的监理细则?或者谁有以上相关的资料 推荐看看 谢谢了
