土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 基坑支护放坡,坡度系数如何得来,依据
基坑支护放坡,坡度系数如何得来,依据
发布于:2013-11-21 10:53:21 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
我想问一下基坑开挖,我假设坡度系数m=b/h=1/1.73,即放坡角度为60度,我要怎么验算该坡度满足自然放坡呢?基坑深度h约5米,土质最上层有0.5m耕土,第二层均是粘土,有些部位是软塑~可塑粘土,粘土凝聚力c=34.8kpa,内摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,粘土凝聚力c=27.1kpa,内摩擦角=8.1度。该如何计算该放坡角度是不是满足自然放坡?
全部回复(3 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    土体的自然稳定坡角,只针对无黏性土而言;对简单无渗流的无黏性土坡,其自然休止角(即土坡稳定的极限坡角),等于土的内摩擦角。因此,无黏性土坡的稳定性只与其内摩擦角有关,而与土坡高度及土的重度无关。当存在渗流时,其稳定坡角会相应减小很多。
    对黏性土坡,不存在所谓的自然休止角。其原因在于,无黏性土坡的滑动面是一个平面,所以与坡底水平面间有一个夹角;而黏性土坡的滑动面是一个圆弧,其与水平面的夹角是连续变化的,所以无法用一个固定的角度来衡量。黏性土坡的稳定性通过整体圆弧滑动法进行计算,找到一个安全系数最小的滑裂面,看是否满足稳定性要求。一般用软件计算,因为手算的工作量实在太大。
    在具体施工过程中,对基坑边坡开挖坡比的确定,有一个经验参数,即哪种土采用多少坡比。但当基坑深度较大,或者缺少相关经验时,还是应该通过计算来确定开挖坡比。尤其对成层土坡 、非均质土坡及有渗流作用的土坡等,更应该慎重选择,不然会留下滑坡的安全隐患。
    2013-12-23 16:22:23
    赞同1
  • qq_1430839241201
    00000000000000000000000000000000
    2015-05-07 22:33:07
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
基坑或边坡锚杆和锚索的有效工作长度?
基坑或边坡锚杆和锚索的有效工作长度?现在很多地方锚杆设计很长,主要是理正软件计算出来很长,具体有这个必要吗?
