土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟弱问单相电和三相电功率问题
菜鸟弱问单相电和三相电功率问题
发布于:2013-11-21 10:02:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
菜鸟,非电气专业小白的白痴问题,求告示指教。。。
1. 住宅一般就是所谓的单相电吧?220v那种?新的小区有用三相电的吗?
2. 单相电的功率计算公式 220V*I(每户单独配电箱)*功率因数,这个功率因数对于现行的住宅标准一般取什么数值?为啥?
3. 三线电不是有“星接”和“三角接”吗?现在商业中心和办公楼是不是一般用“星接”?
4. 功率计算公式 1.73*380V*I(每户单独配电箱)*功率因数,这个功率因数取什么数值?
菜鸟弱问,求助,谢谢
全部回复(4 )
  • dynamic1986
    dynamic1986 沙发
    ljn112233 发表于 2013-11-21 12:16 根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011 3.3.1 建筑面积小于等于60平方米 用电负荷3KW每户,大于60小 …我记得我那个数据也是从某规范看到。。。貌似是广西自治区的。。。
    2013-11-21 13:29:21
  • ljn112233
    ljn112233 板凳
    dynamic1986 发表于 2013-11-21 11:50 谢谢,换句话就是说比如,住宅里面说配电箱是16A的话,那么他的电功率就是220*16*0.9=3168w,即3KW?是这 …根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011 3.3.1 建筑面积小于等于60平方米 用电负荷3KW每户,大于60小于等于90平方米 4KW每户,大于90小于150平米 6KW每户去看下规范3.3.23.3.33.3.43.4.2
    2013-11-21 12:16:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
热镀锌JDG适合室外明敷吗?镀锌厚度有什么要求吗
刚买了一批管,镀锌厚度才15左右,能用到室外吗? 问题二,如果不能,可以加防腐使用吗?有什么好的防腐措施吗? 请高手指点
