土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工作几年了,断路器整定还是没搞明白,求指教!
发布于:2013-11-20 22:33:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们在断路器整定过程中,通常都是脱扣器的额定电流的10倍为瞬动电流(配电回路),12倍(电动机回路)
关于脱扣器的额定电流和线路的过载长延时整定电流是一个参数吗?比如说,负载电流是15A,我选择脱扣器的额定电流是25A,是否就意味着过载长延时整定电流就是25A?还是可以选择比额定电流小的整定电流,比如20A?另外是否小电流的瞬动电流做不到10倍整定,也就是说其瞬动电流不能整定为250A,好像有最小瞬动整定电流不小于500A这一说法,施耐德断路器。有明白的吗?
全部回复(6 )
  • aodu_09
    aodu_09 沙发
    这个需要经验
    2013-12-01 11:15:01
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    这个需要经验,我师傅现在都没搞懂
    2013-11-24 14:47:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气公共基础真题下载了
需要的下载吧,电子版(可打印!)
