土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 防火门的设置(常用)
防火门的设置(常用)
发布于:2013-11-20 17:58:20 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
l 设甲级防火门的部位
高规
4.1.2燃油 、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内,除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h,可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA,单台容量不应超过630kVA,并应符合下列规定:
4.1.2.1不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开 、当必须开门时,应设甲级防火门。
4.1.3.2柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
5.2.7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开。
5.2.8地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。
6.3.3.6消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
7.5.1独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级 ,在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。
档案馆设计规范
4.4.6中心控制室设计应符合下列要求:
1.宜设在首层主要入口附近。
2.室内应设空调或局部空调。
3.与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于2.0h,楼板不应低于1.5h,隔墙上的门应采用甲级防火门。
7.2.5空调设备应设在专门房间内,机房门应为甲级防火门 。
6.0.7库区内设置楼梯时,应采用封闭楼梯间,门应采用不低于乙级的防火门。
6.0.8库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启,并应为甲级防火门。
图书馆建筑设计规范
4.4目录检索、出纳空间
4.4.7中心(总)出纳台应毗邻基本书库设置、出纳台与基本书库之间的通道不应设置踏步;当高差不可避免时,应采用坡度不大于1∶8的坡道,出纳台通往库房的门,净宽不应小于1.40m,并不得设置门坎,门外1.40m范围内应平坦无障碍物、平开防火门应向出纳台方向开启。
6.2.5书库、非书资料库、珍善本书库、特藏书库等防火墙上的防火门应为甲级防火门。
6.2.8书库、非书资料库,藏阅合一的藏书空间,当内部设有上下层连通的工作楼梯或走廊时,应按上下连通层作为一个防火分区,当建筑面积超过本规范第6.2.2条的规定时,应设计成封闭楼梯间,并采用乙级防火门。
7.2.3空气调节设备应有专门的机房,其位置应远离阅览区 、机房门应为乙级防火门,风管进入书库时应设防火阀门。
剧场建筑设计规范
8.1.2舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门,或按本规范第8.3.2条规定设置水幕。
8.1.5变电间之高、低压配电室与舞台、侧台、后台相连时,必须设置面积不小于6m2的前室,并应设甲级防火门。
8.1.11舞台内严禁设置燃气加热装置,后台使用上述装置时,应用耐火极限不低于2.5h的隔墙和甲级防火门分隔,并不应靠近服装室、道具间 。
l 设乙级防火门的部位:
高规
5.1.5高层建筑中庭防火分区面积应按上 、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定。
5.1.5.1房间与中庭回廊相通的门 、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
5.1.5.2与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔 。
5.2.1防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处,当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。
5.2.2紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗 。
6.1.3高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门 。
6.2.1一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间、防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.1.1楼梯间入口处应设前室 、阳台或凹廊。
6.2.1.2前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不
应小于4.50m2 。
6.2.1.3前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启 。
6.2.2裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间 、封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.2.2楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启 。
6.2.2.3楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其他走道和房间隔开。
6.2.8地下室 、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他部位隔开并宜直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门 、地下室或半地下室与地上层不宜共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,宜在首层与地下或半地下层的入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志。
6.2.10室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m 。当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内 、室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作,平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其他门 、窗洞口。疏散门应采用乙级防火门,且不应正对梯段。
6.3.3.4消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
办公建筑设计规范
第3.4.6条卫生管理设施间
六层及六层以上办公建筑宜设垃圾管道。高层办公建筑设置垃圾管道时,应设前室,前室门应采用乙级防火门。
l 设丙级防火门的部位
第7.2.9条建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
5.3.2电缆井;管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置,其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
全部回复(12 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料!!
    2016-07-23 03:55:23
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    学习收藏了,谢谢楼主了。。。
    2016-07-22 23:37:22
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑设计规范,土地利用规范
详见附件,内涵建筑用地规范还有一些城市用地分类,等等
