土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于楼梯结构图绘制
关于楼梯结构图绘制
发布于:2013-11-20 17:49:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一. 关于楼梯剖面:
1. 当我们拿到建筑楼梯的剖面图时,全方位的查看,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)
2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PTB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等,画图时注意该填充需要填充表示;
3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如150*10=1500),还有一点就是PB厚度,TB厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)
4. 特别注意的是,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。
5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。
二. 关于梯段平面详图
1. 首先梯段平面的表达方法有几种,一种是用层数表达,如底层梯段平面,一层梯段平面等,这种方法一般在建筑中为多;标高再一种方法就是用阶段表示,如12.600~19.350梯段平面图,这种方法一般用在楼梯很规则的时候;还有一种就是直接用具体标高来画详图,如13.500米梯段平面,再有一种就是在剖面图上标上剖切符号,如1-1,2-2等,然后再画出这些面上的梯段,后两种方法比较直观准确,当然前提是表达正确清楚了
2. 构件的编号同样要清楚明了,框柱的示意、TZ、TL、L、PB以及轴线的标注要与其他地方对应
3. 构件的表示和平面布置图相似,如梁的虚实等
4. PTB上要表示出标高(视梯段平面的表达方法而异),同时上下的箭头及文字要标注准确,这样可以让人很容易从平面图上看出楼梯的走向
5. 一般来讲,如果把PTB上的钢筋也画在梯段平面图上的话,那么这一部分文字尺寸很容易交织在一起,给看图带来不方便,所以我们可以另立表格,把平台板的编号板厚以及配筋写在那里面,当然了也可以用文字在最后说明
6. 这其中要注意的是折板是一整快板,就没有平台板一说,所以配筋就无从谈起了,这个在其他详图上有具体的表示。
三. 关于TB详图
1. 首先要注意的是不同的楼梯形式有不同的TB范围,具体要画到什么地方止要看采用的是哪一种形式(如板式的楼梯就有A、B、C、D四种形式,)不过这个在MorGain或者TSSD上有详细的图例
2. TB上所含构件的编号,梯段尺寸,标高等要求如上所述
3. 对于TB来讲,最重要的是配筋的表达,当然这又和楼梯形式有关了,而我们关注的是钢筋的锚固长度,这个长度从什么地方算起是一个问题,不过一般的院都会算多一些,安全嘛
4. 通常,为了表达的清晰,我们常常把钢筋单独拿出来画在附近,然后标上具体的尺寸,特别是两端的锚故长度,因为这个在图上很难表达出来
5. 对于配筋的大小要视楼梯具体情况定,一般情况下,运用探索者算出来的挠度均不满足(具体原因还在研究中。。。)
6. 分布筋我们可以在图上示意一下,然后用文字说明即可,我见到的好像都这样表示
7. 对于小数尺寸(如153.4*10=1534,平分的结果)我个人一向不是很赞同,但是建筑的说他们的标准图集上就有,对于具体怎么做不是很清楚,但我个人还是感觉这样难以做到(请有此方面的施工经验的同学留言相告)
8. 对于TL,TZ等构件则相对简单,在此不多说,一般而言,TZ在表达的时候应该把标高表示清楚(如标高从0.000~33.100m)
四.文字说明
现在新的图集出来之后,楼梯的配筋表示基本上都是平法表示,有文字说明的地方,一般就是平台板PTB的配筋说明,新抗规出来后,要求PTB的面筋拉通,一般我们这边一般三级钢 直径8 间距200 或者180 双层双向布置 还要说明下板厚。
  • zgy1991
    zgy1991 沙发
    谢谢楼主分享~!
    2013-12-15 17:37:15
  • 打篮球的狮子
    总结的不错!新手学习了!新抗规哪一条,要求PTB的面筋拉通?
    2013-11-20 18:14:20
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
pkpm中梁支座底部为何会有正弯矩
pkpm计算中,梁支座底部为什么会产生正弯矩呢?!一直也想不明白,请老师们指点一下!
