土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 地下室种植屋面排水问题
地下室种植屋面排水问题
发布于:2013-11-20 17:46:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
5.4.1 地下建筑顶板种植设计应符合下列规定:
1 地下建筑顶板种植土与周界地面相连时,可不设排水层;
2 地下建筑顶板高于周界地面时,应设找坡层和排水层;
3 地下建筑顶板做下沉式种植时,应设自流排水系统;
——种植屋面工程技术规程(JGJ 155-2007)
自流排水系统是什么意思啊?各位大侠有知道的告诉下哇,我搜了半天了没找到。
还有就是我现在做的2万平方的地下车库,上部覆土1000,如果做找坡的话岂不是找坡就得有好几百,感觉不太现实啊,而且如果找坡的话水往哪里排呢?
  • 土木论坛123456
    首先排水不是找一个大坡,0.5%的坡度排向排水沟,然后排水沟每隔几十米要设置一个排水井。排水沟不是名义的沟,是盲管,这个你图集上有的
    水都是渗透到找坡层然后到排水沟到集水井的,这就是自流的意思
    2013-11-21 09:36:21
  • 幸福的工程汪
    {:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
    2013-11-20 18:25:20
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
各种建筑的图片
各种建筑的图片。。。。。。。。
