土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 整个单元暖气不热求助!
整个单元暖气不热求助!
发布于:2013-11-20 17:36:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们这个单元楼道的进水管很热压力也够但就是热水无法进户,回水管都已经检查过了但就是水无法循环,偏偏我们家还在二楼,五六楼还有点热气二楼一楼基本没有温度,在屋里排气都是凉水根本就没有气体,有时候楼道主管道很热了屋里的进水管也热一小会回水管不热 等一两个小时候进水管是凉的反而回水管温度稍微高一点,这样已经好几天了,整个单元都基本不热
请问各位专家到底是什么原因呢?有没有解决办法? 谢了
全部回复(4 )
  • 二月孤枫
    二月孤枫 沙发
    检查一下进户官道上的过滤器,可能是管道堵塞
    2013-11-22 19:58:22
  • jyh060552
    jyh060552 板凳
    管道堵塞或者是阀门关闭!
    2013-11-22 18:15:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何选择家庭采暖散热器
如何选择家庭采暖散热器 城市供热热水水质差别很大,有的含氧量高,有的水质偏酸性,有的水质偏碱性。所以在购买散热器之前,要向供热单位或小区物管单位了解本小区的供热系统是什么形式,根据其水质特点决定购买什么材质的散热器。 1 、分清材质特性,按水质选用不同材质 如果所居住的小区为分户供暖,市场上的散热器基本都可选用。若为集中供暖,则需根据小区的水质来做选择,比如,水质含碱量高就不宜采用铝质散热器,宜选用钢质散热器。
