土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在结构设计中,雨篷、女儿墙的配筋和结构大样图是怎么弄出来的??
发布于:2013-11-20 15:45:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求各路大神指教一下,最好有一个案例解析,感激不尽
全部回复(23 )
  • 土木结构
    土木结构 沙发
    沙发说的对
    2013-12-07 22:41:07
  • 土木结构
    土木结构 板凳
    沙发说的对
    2013-12-07 22:41:07
140.17 万条内容 · 2209 人订阅
剪力墙门窗洞口上面的是砼结构还是二次结构?
本帖最后由 一氧化物 于 2013-11-20 15:19 编辑 剪力墙门窗洞口上面的是砼结构还是二次结构?比方说我们层高是3600,门高2100米,上面两道400高的连梁,还有700高是二次结构砌砖,还是同主体结构一起,用钢筋砼浇筑起来。 工地上有一也搞过设计的人,问他说是因为舒适度的问题;可是我认为,这样跟强柱弱梁是一个类型的,要是把连梁加高,就相当于形成了强梁弱柱,这个支座虽然不是柱,我个人认为原理类同,就不利于抗震的。
