土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 厂房出现裂缝,该怎么处理这个问题?
厂房出现裂缝,该怎么处理这个问题?
发布于:2013-11-20 15:36:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
厂房设计为两层,后来在天面的一半加了一层用彩钢板搭起的办公室,所有的办公人员都在这里办公。
现在一半安装了震动较大的抽风机之类的设备,虽然做了一些减震措施,但是仍然能感觉到楼板的震动,此层楼板已经出现了较多的裂缝,这个裂缝对这个厂房的结构安全会有大的影响吗?怕它哪天突然塌咯,那就都完蛋了!现在环境所致,裂缝已经产生了,我们该怎么解决这个问题?需要加固吗?或者有什么其他的方法处理吗,还请各位帮帮忙,不胜感激。
全部回复(46 )
  • luhuajie123
    luhuajie123 沙发
    f2300313 发表于 2013-11-26 12:19 谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
    2016-01-08 00:48:08
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    设计应该考虑设备震动影响,但出现裂缝后,先确定裂缝类型,裂缝宽度、是否还有发展;根据裂缝情况重新复核承载力;必要情况查查施工记录,当时施工温度、湿度、养护情况;在查查混凝土出厂原材料、混凝土试块检验报告,遇到问题别盲目害怕,查出来原因就有办法处理!!!只有找到原因,才能采取相应的措施!:lol
    2015-11-03 10:05:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
一个钢桁架模型,这样的结构的合理性
单跨两层房屋,因为各种限制采用了这样的结构形式:混凝土柱9米高,柱顶支撑18米H型钢桁架,桁架下弦节点连接侧向钢梁做压型钢板混凝土组合楼板,桁架上弦设置檩条等铺彩钢夹心板。柱距有6米。所有杆件均采用HW200X200型钢。上弦节点间距1500,这样杆件截面超过1/10,需要怎样考虑弯矩,H型钢节点做法有无图集规范做法?还是直接溶透焊接连接或是参照框架-支撑结构的节点做法?
