土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何正确选购铝扣板
如何正确选购铝扣板
发布于:2013-11-20 15:21:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  目前国内铝扣板市场鱼龙混杂,杂乱无章。许多厂商、奸商们往往利用消费者对产品认识不够,以次充好,偷梁换柱,因此让消费者了解一些铝扣板方面的选购常识就显得十分必要。
  铝扣板的材质是选购时要考虑的关键因素。许多消费者大多有一个误区:板材越厚越好,硬度越强越好。许多厂家以及奸商就往往利用消费者这种心理,采用在铝扣板基板或表面做文章,增加涂层或覆膜厚度提高扣板整体厚度,更有甚者不惜大量采用含铬、铅、汞等有害物质的回收废铝(回收废铝成本甚至只有优质铝材一半不到)。这种铝扣板基板价格低、硬度大、厚度又能迎合不知情消费者的心理,非常具有欺骗性。
  事实上,考虑到家装与工程使用产品安装跨度要求,在采用优质铝材的前提下,专家建议家装及工程使用铝扣板厚度一般为0.6mm和0.8mm。因为这个厚度的铝扣板是性价比最好的,完全能满足承载强度。如果厚度再加厚,不仅浪费资源,而且也增加了消费者无谓的经济负担。甚至一些国外品牌,由于采用的铝基材材质十分好,厚度只有0.45mm。因此,消费者在选购铝扣板时,不能光凭板材厚度判断板材的质量,需要消费者明确的是板材材质才是判断铝扣板好坏的标准,好的铝材韧性和强度合适,回收铝往往硬度很硬,但韧性却较差。
  但由于铝材质的鉴别比较复杂,没有专业的设备,现场科学识别几乎是不可能的,但也有一些简单、直观的方法介绍给大家:
  1、观测产品的涂层或覆膜的厚度、基板厚度,好的铝扣板涂层基本上只有0.02~0.03mm,覆膜厚度往往只有0.15mm以下,劣质铝扣板往往在铝基板及铝扣板涂层或覆膜上做手脚,通常采用降低铝基板厚度,而在铝基板上多喷涂几道涂层或采用非常厚的覆膜,甚至市场上有的铝扣板铝基板只有0.15mm,覆膜却有0.4mm。铝扣板基板过薄、涂层或覆膜过厚也会使铝扣板性能下降。
  2、 观察铝扣板外露铝材如断面等是否结晶细密,是否发灰、发暗和杂质。
  3、用手指弹击铝扣板,材质较好的铝扣板金属声音比较明显、清脆,材质较差的发闷,金属声音不明显。
  4、不要认为价格越低越好,一分价钱一分货,俗话说的好,“只有买错的,没有卖错的”。一般说来价格低于100元,基本可以判定是回收铝,甚至相当多的品牌迫于市场竞争的压力,也不惜降低成本采用回收铝或贴牌方式销售。当然也要提防奸商以次充好,虚高零售价格,再给消费者较大折扣,许多消费者很容易上这样的当。
  5、关心服务、辅料的质量,了解收费标准非常重要,因为市场上有些经营户钱收进,后续服务、质量承诺就八字没一撇了。
  文章来源于 中国铝管交易网.(权威铝管行业信息网站,主营微通道铝扁管)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
铝合金门窗优点分析
  塑钢门窗由于材质强度和钢性低,其抗风压和水密性能要比铝合金门窗低约二个等级。除气密性外,铝合金门窗的水密性和抗风压性能均比塑钢门窗的好,而且,由于塑钢门窗的衬钢并未在其型材内腔角部连接成完整的框架体系,窗框、扇四角及丁字节点的塑料焊接角强度比较低。  1.造型美观  铝合金表面经阳极电化处理后,可呈现古铅肝铜、金黄、银白等色,可任意选用,经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次。
