土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下车库顶板梁负弯矩区段有裂缝控制的最大配筋率讨论
发布于:2013-11-20 11:09:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
由于地下车库顶板一般作为建筑防水设计的一道防水措施,故其对裂缝的控制很严格,一般控制在0.2mm以内,这将导致地下车库顶板梁的负弯矩区段配筋由裂缝控制。
在极限承载力计算时,地下车库顶板梁的负弯矩区段配筋满足相关规范对梁端最大配筋率的要求,甚至在经济的配筋率范围内。但是在进行正常使用极限状态的裂缝计算时,地下车库顶板梁的负弯矩区段配筋急剧增大,有的配筋率已超过3%。
这样问题就出现了:
1、《抗规》要求的 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于 2.5%,是针对的 极限承载力计算还是正常使用极限状态计算,还是两种极限状态的计算结果都需满足?或者说在进行正常使用极限状态的裂缝计算时,梁端受拉钢筋配筋率大于2.5%,是否满足规范要求?
2、如果梁的负弯矩区段配筋由裂缝控制,配筋数值增大较多,那还有必要进行梁端内力条幅吗?
3、地下车库抗震等级为四级,梁的负弯矩区段配筋由裂缝控制,配筋数值增大较多,强柱弱梁的要求如何控制,还需要重新核算吗?
还请各位前辈多多指点!!!
全部回复(79 )
  • hswzhg
    hswzhg 沙发
    进来看看,学习下
    2017-03-25 13:15:25
  • jst20100705
    jst20100705 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-02-09 10:04:09
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室顶板后浇带这样设置会不会影响结构
地下室顶板后浇带这样设置会不会影响结构大家好,我们工地的地下室顶板后浇带设计无止水钢板,图纸会审时我也提出来要增设-300*3止水钢板,但建设单位不同意,所以现在存在普遍渗水现象,而且后浇速两侧是齐边渗水,影响结构,只能采用高压注浆了。我想了个办法,但是不知道会不会影响结构安全,请大家指教,如果不影响结构安全下一步我就安排这样施工了。1、后浇带模板支撑系统我采用独立支撑系统2、后浇带两侧采用“退水槽”的方式,确保更有效的防止渗水
