土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 刨根问底之草坪种子培养
刨根问底之草坪种子培养
发布于:2013-11-20 11:02:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
播前准备
土壤测试:进行包括土壤结构、土壤酸碱度和土壤肥力状况为内容的土壤测试分析,不仅在于草坪的成功建植,更重要的是为日后长期的草坪养护管理,提供必要的基础资料储备。土壤改良。草坪土壤首先应具备良好的通气性、足够的肥力、排水良好以及适宜的 PH 值( PH 值约为 6 ~ 8 )。其次通过翻耕以疏松土壤,深度不少于 25 厘米,大多数土壤可用石灰调节酸碱度,肥力过低的土壤应施入有机肥、腐殖质。
土壤选择:土壤选择是坪床整理过程中最重要的内容之一。坪床作业开始之前,应对场地表层土壤取样分析。如果土壤适宜,则将其保留。否则,应考虑更换土壤或使用土壤改良剂
坪床清理:坪床清理就是有计划地将包括石头、砖砾、树桩等在内的一切杂物清除干净。
杂草控制:杂草的滋生会降低草坪的均匀度,影响草坪的整体美感,也会给草坪草在光照、营养、生长空间等方面带来强大的竞争压力。因此在坪床清理完毕后要彻底的清除杂草。
土壤选择:土壤选择是坪床整理过程中最重要的内容之一。坪床作业开始之前,应对场地表层土壤取样分析。如果土壤适宜,则将其保留。否则,应考虑更换土壤或使用土壤改良剂。
翻地:此项作业的目的在于充分改善土壤的通透性,提高持水能力,减少根系入土的阻力,为草坪草种子萌发、幼苗生长和草坪生长创造良好的条件。耕翻深度一般不应低于 20 - 25cm 。对于废旧停车场、建筑工地等土壤紧实的场地,必须进行翻耕,以疏松土壤。
排水和喷灌设置:建坪场地基础整平后,对结构紧实的粘性土壤,应酌情考虑设置排水系统。最好安装喷灌系统 , 否则会将种子冲走。最好是采用地埋式,以增加草坪的整体效果。
苗床细平:苗床细平的目的在于平滑土表,直接为种子萌发和根系生长创造良好的条件。小面积坪床可用细齿耙作业,大面积的平整则需要借助机械。细平应放在播种前进行,保持土壤湿度,以防表土板结。
施肥:土壤养分贫乏时,种植前施底肥(磷肥和钾肥),并翻入土壤中。在整地完成后,一般还要施氮肥,促进幼苗生长。
2 、草种选择
选择草种应结合当地气候及土壤条件。草坪对气候的适应性可分为冷季型和暖季型。冷季型草坪的最适宜生长温度为 15 ℃~ 25 ℃,适种于长江以北地区,主要品种有多年生黑麦草、高羊茅、早熟禾等;暖季型草坪最适宜生长温度为 26 ℃~ 35 ℃,适种于华南、华东、华中和西南部分地区。主要品种有:结缕草、马尼拉草、天鹅绒草、野牛草、狗芽根等。
3 、草坪建植方法
建植草坪常用的有草皮建植和播种草种两种方法。。种子建植费用最低、省工,被广泛采用。大部分冷季型草能用种子建植法来建植。这里主要介绍冷型草播种法建植草坪。
种期:冷季型草在春、秋均可播种,只要温度适宜、水分供应充足。
播种量:取决于草种千粒重、生长蔓延速度和要求达到的密度。多年生黑麦草和高羊茅等种子粒大,播量 20-30 克 / 平方米;草地早熟禾粒小,播量 10-15 克 / 平方米。
播种:分为单播和混播。
单播: 单播是指只用一种草坪草种建植的草坪。。单播的优点是可以形成均匀一致的草坪,但在抗性上,特别是抗病虫害等方面较弱。因此,在生产的草坪建植上,比较少用,尽可能采用两种以上草坪草种的混播。
混播:混播是指包括两种以上草坪草种的播种。最好的混合是抗病虫害且有广泛的适应性。混播要建立在正确选择品种与适当混合比例的基础上,搭配时还要考虑草种间的兼容性及颜色、叶宽、质地、生长习性等因素。混播的优势在于:①抗病性增强;②耐荫性变好;③耐践踏性增强;④修剪高度低;⑤修剪后恢复能力提高。
播种方式:人工播种和机械播种。小面积可用手撒播或利用人工手摇播种机播种,大面积必须用专门播种机播种。用手播种不如机械播种均匀。不论是手播还是机播,播种混播草坪时,同一种中不同品种混播可先将草种混合均匀,然后进行播种。种间草种混播,如果种子大小相差不多,可采用先混后播的方法(如高羊茅和黑麦草间的混播),种子大小相差太大,应按混播比例进行单独播种(如早熟禾与黑麦草、高羊茅间的混播)。播种方式采用交叉播种,播完后轻轻地耙平,覆土 0.5 厘米左右,以确保种子与土壤接触。
4 、植后管理
灌溉:浇水是管理新建草坪关键措施之一。草坪种植初期,数小时缺水就可能导致死亡,所以表层土应保持湿润,出苗前后浇水最好采用雾状喷灌,否则会将种子冲走。成坪后的浇水次数逐渐减少而量则应增大,使土壤湿润达到 15 厘米的深度,以保持草坪的鲜绿为准。其灌溉最佳时间为上午 7 时~ 11 时。
修剪:草坪修剪高度要遵循 1 / 3 原则,即每次剪掉的高度不能超过草坪自然高度的 1 / 3 。新建草坪的修剪一般是草在 7 厘米~ 9 厘米高时修剪较好,运动草坪达 5 厘米时就可修剪。当草坪高度超过苗茬高度的 1 / 3 时,应再次修剪。修剪时间最好在傍晚前后进行,剪下的草叶应及时运出草坪地。
施肥:每隔三月施一次即可,入冬前需施肥一次。肥料最好用草坪专用肥。
杂草防治
庭院杂草防治以手工拔草和锄草为主。大型草坪以机动剪草机定期修剪,减弱杂草营养,抑制杂草生长,达到防除杂草的目的。草坪苗期尽量避免使用除草剂,一般播种前用除草剂和人工结合清除坪床杂草效果最好。
5 、越冬
施肥 为了提高草坪的抗寒、抗旱、抗风能力,针对草坪状况施肥。
修剪 越冬前最后一次修剪应留高茬,以便顺利越冬。
冬灌 越冬水是非常重要的,关系到土壤在漫长的冬季能否保证供给草坪充足的水分,关系到第二年草坪返青的早晚。灌水量一定要充足,这样才能保证草坪的安全越冬。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
南京绿化养护规划图片
