土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2014年给排水工程师——模拟题练习(2)
发布于:2013-11-20 10:57:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
给排水工程师——模拟题练习
1. 引入管穿过外墙基础或穿过地下室墙壁的部分,应配合土建预留孔洞,管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不小于(  )mm,孔洞直径一般应大于引入管直径200mm,当给水引入管管径小于或等于100mm时,预留孔洞尺寸为300mm×200mm(长×宽)。    a.100
   b.200
   c.300
   d.400
  2. 管道应有套管,有严格防水要求的,应采用(  )连接。管道穿过孔洞安装好以后,用水泥砂浆堵塞,以保证墙壁的结构强度。
   a.柔性焊接接口
   b.刚性防水套管
   c.刚性焊接接口
   d.柔性防水套管
  3. 给水引入管应有不小于(  )的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以便检修时排放存水。
   a.0.001
   b.0.002
   c.0.003
   d.0.004
  4. (  )一般是在室外水表井内,以保证水表不被冻坏,而且便于检修,便于查表。
   a.检查井
   b.水表节点
   c.引入管
   d.水表井
  5. (  )的设计,在设计手册中有标准图,应按照有关标准进行设计。
   a.检查井
   b.水表节点
   c.引入管
   d.水表井
  参考答案:c b d b a
1. 工业废水按其(  )可分为含氰、含铬、含汞、含氟、含有机磷、酸性和碱性等废水。
   a.生产行业
   b.所含污染物处理的难易
   c.所含污染物的性质
   d.所含的主要污染物
  2. 工业废水按其(  )可分为化工、石油、印染、造纸、电镀、冶金,焦化、制革和农药废水等。
   a.生产行业
   b.所含污染物处理的难易
   c.所含污染物的性质
   d.所含的主要污染物
  3. 工业废水按其(  )可分为无机废水和有机废水。
   a.生产行业
   b.所含污染物处理的难易
   c.所含污染物的性质
   d.所含的主要污染物
  4. 下列叙述正确的是(  )。
   a.《污水综合排放标准》不仅适用于现有单位水污染物的排放管理,还包括建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计,竣工验收及其投产后的排放管理
   b.按照国家综合排放标准与国家行业排放标准不交叉执行的原则,凡有国家行业排放标准的相应行业,其污水排放执行该行业排放标准
   c.新增加国家行业水污染物排放标准的行业,按其适用范围执行相应的国家水污染物行业标准,不再执行综合排放标准
   d.以上均正确
  参考答案:d d b a
2014年给排水工程师——模拟题练习(1)
友情提示: 报考条件 免考条件 报名时间 考试时间
2014年给排水工程师辅导报名,超值特惠!
土木在线培训
QQ交流群:209809743
【本群为资料共享群,入群请写专业】
全部回复(10 )
  • sadone
    sadone 沙发
    第一题为什么留洞要弄方形的???100不到的管,为什么要留300*200的洞,留那么大洞是考虑运输管道吗?
    个人觉得这个题完全是电气专业搞出来的
    2013-12-15 12:24:15
  • yyalbee
    yyalbee 板凳
    xgqzhd 发表于 2013-12-5 15:59 看了2期。怎么感觉这题目答案问题不少呢?:L我会好好改进的~
    2013-12-09 12:53:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
给排水工程师——模拟题练习   1. (  )取水构筑物的主要区别在于是否需要进水管引水至岸边。   a.浮船式和缆车式   b.斗槽式和虹吸式   c.合建式和分建式   d.岸边式和河床式  2. 进水间内旋转式格网的过网流速不应大于(  )m/s。   a.0.1   b.0.5   c.1.0   d.1.5  3. 我国水资源总量约为(  )万亿m^3/年,
