土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 埋地排水管用什么好?
埋地排水管用什么好?
发布于:2007-09-20 19:51:20 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我现在做一个项目,室外埋地排水管用钢筋混凝土管好还是用PUV-U双壁波纹管好.
全部回复(4 )
  • yzyzlyp
    yzyzlyp 沙发
    在接触的工程用PUV-U双壁波纹管较多,主要是承载力问题,PUV-U双壁波纹管防腐性能好。
    2007-10-03 14:50:03
  • anxuehui888
    anxuehui888 板凳
    这要看你的室外的土质腐蚀性和你所设计系统排水的水的腐蚀性而定,一般情况下,两者都可,但如果土质含氯离子较高或腐蚀性土质的话,最好不要采用碳钢管,如果地埋较浅的话,也不易采用PVC-U管,现在在一般的排水上,PVC-U用的越来越多,因为它的成本较低,易安装,且耐腐蚀性好,但较其它强度不高,易老化。
    2007-09-22 11:19:22
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
地下车库内能够敷设天然气管道吗?
地下车库内能够敷设天然气管道吗?请大家讨论、支持!
